查看: 175|回复: 3
fpga约束的时钟显示频率很低?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-13 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA约束的时钟显示频率很低?- J$ x+ J8 [9 `# F- u; ^9 R( [: k
    1643439839
    发表于 2022-7-13 13:10 | 只看该作者
    锁相环,只要能锁定,就不存在精度(也就是输出频率准确度)的问题,但是用FPGA内部的锁相环,存在抖动比较大的问题
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-7-13 13:20 | 只看该作者
    用FPGA内部的锁相环输出的时钟,这种周期的变化会比较大,但要注意的是这种变化的频率比较高,而且是围绕准确的周期/频率 附近上下变化的,所以如果你以较长的时间来观察(比如0.1S,1S以及更长的时间),看到的是平均周期/频率,是很准确的
    发表于 2022-7-13 13:26 | 只看该作者
    只是在以很短的时间看(比如10us、1us或者更短),才能看到这种比较明显的变化 最终是否能满足你的需求,还要看应用,如果产生的时钟只是用于FPGA的内部逻辑电路,是完全没有问题的,如果用于外部的模拟电路,高速DAC/ADC、射频链路、高速串行通讯接口,就有可能不能满足要求
    GMT+8, 2025-11-4 05:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
