楼主: zhangjaykan
关于32.768K晶振的问题?求高手指教
16#
发表于 2012-3-11 09:43 | 只看该作者
晶振旁边layout出一块地,加工的时候,特意用一坨锡让晶振的外壳和地连接。
17#
发表于 2012-4-10 09:41 | 只看该作者
和紧张的匹配电阻也会有很大的关系哦
    奋斗
    2025-6-9 15:24
  • 签到天数: 337 天
    [LV.8]以坛为家I
    18#
    发表于 2012-4-28 23:07 | 只看该作者
    1M是EMI用的,上不上都不影响起振
    19#
    发表于 2012-10-18 22:54 | 只看该作者
    查STM32 datasheet   晶振起振要满足起振条件的一般要形成正反馈 和相位关系才能起振,这些和芯片及电容有关
    20#
    发表于 2013-8-15 22:39 | 只看该作者
    这个问题;等你仔细看完ST的手册你自然会知道。+ e  Y. B4 Y  z# W/ U+ N  W4 P
    原因是温度;在低温下;ST的32.678是不会直起来的。需要开机一段时间;温度上升;才能起来;1 `7 I' z- \/ u8 M
    资料里给定;需要特定的32.768的。
    头像被屏蔽
    21#
    发表于 2013-8-15 22:50 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2025-9-5 15:25
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    22#
    发表于 2013-9-11 09:11 | 只看该作者
    是不是不初始化的时候32.768这个不起振的吧
    23#
    发表于 2013-9-23 14:25 | 只看该作者
    想知道 楼主解决了吗?
    24#
    发表于 2013-10-13 10:55 | 只看该作者
    不知道楼主是怎么解决的,可以试一下,将晶振的输入输出线加宽,试试看
    25#
    发表于 2013-12-14 18:32 | 只看该作者
    别费那事了,STM的芯片内部RTC有硬伤,5%的晶振起不来是正常现象,ST已经默认了。就算你能振起来,将来实时时钟也会出现跑飞,时钟走不准的问题,能头疼死。
    是喔~?朋友要我幫她選顆 MCU,原本想建議 STM32 說!>_<|||  发表于 2014-3-27 10:02
    26#
    发表于 2014-3-24 20:53 | 只看该作者
    7楼的哥子说的对,我也遇到过同样的问题
    27#
    发表于 2014-3-27 08:46 | 只看该作者
    / ?2 |, \4 R( U- z$ v- i5 }+ a6 k3 B0 @
    小弟不曉得您用哪一款 STM32,但查看了一下 STM32L151x6/8/B Datasheet,對於 32.768Hz 的晶振源有些建議事項。$ s  t& y; n7 O3 a  r* M
    ( X5 ^8 E: ~6 W意法半導體(ST Microelectronics)也有一份 MCU Crystal Design Guide。8 E" r) D: H; M( [4 a7 {, ]0 A
    ( N3 e, x* W1 G. L* e# G如附件,請參考!
    9 C) @0 K! `% F+ K) ?, K
    ( S4 M( _: d" k* T: TCaution: 0 M0 D8 {2 h% u1 T$ T, C. L! w1 k; Y
    To avoid exceeding the maximum value of CL1 and CL2 (15 pF) it is strongly recommended to use a resonator with a load capacitance CL ≤ 7 pF. Never use a resonator with a load capacitance of 12.5 pF. # z* X" p$ M- L4 W: j) ~9 W" \
    - @$ K7 C$ x/ V3 T* d6 jExample:
    2 v+ T5 n) B! EIf you choose a resonator with a load capacitance of CL = 6 pF and Cstray = 2 pF, then CL1 = CL2 = 8 pF.; B: q. \5 M1 h0 I8 \
    9 `& Q: B$ n. v: f! r是晶振負載電容選 6pF,外部匹配電容用 8pF,照您的敘述好像反過來了耶~!
    / a: Y) U% v, J4 Q# P- g" F4 ?. A' W, L, u& R% a
    CD00221665.pdf
    276.84 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
    CD00277537.pdf
    2.11 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -5
    28#
    发表于 2014-3-27 09:13 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2014-3-27 09:33 编辑 ( I2 k+ P1 H4 v, j5 Y  c
    0 ]3 C9 G* J& R" z( ]. _還有一個疑點︰
    9 U8 q. Z+ R3 G* w7 D. k3 b" F  q- v照芯片資料上來看,回饋電阻(Feedback Resistor)RF 在芯片內部已經有了,理論上外部不需要再放這顆電阻。如果要放的話,像樓上某一位的建議,試著把阻值加大。(兩個 1M 的電阻併起來只有 500K)+ [2 ~. ?$ u5 W6 n; X0 N1 \* ]
      N; M, u7 S7 |( [; ?6 f
    Typical Application with a 32.768 kHz Crystal.jpg (63.38 KB, 下载次数: 13)
    29#
    发表于 2014-3-27 09:22 | 只看该作者
      s2 m8 }5 n0 Y, S" u- J* A4 h7 l6 C. U' j. \# c
    晶振供應商對回饋電阻 RF 的建議/ |3 v. x' Q3 t1 q& V7 g
    ! V1 _( S! C, _: `9 ?+ PSelect the best value for RF (Feedback Resistor).
    ' W$ o: C5 c* `: zRecommend Value:1 g. `' T3 j6 y7 K
    Low kHz Range: between 10MΩ to 20 MΩ
    1 _- c# l2 V. S" Q8 Q; B5 u5 `MHz Range: between 100kΩ to 1 MΩ
    - \& v; i5 ?4 H, K5 R
    % T4 \1 T& g) P7 H$ L1 U1 V1 j. t
    ! t( }* m8 @, M3 s
      q% P6 j- ?5 o. s忘了附文檔!5 c1 R) I6 M" u8 g
    / e$ F, t7 q8 w1 K% E. e
    # L& D/ f3 N  n6 R' C/ K* N
    ; z, |5 C5 w/ N9 a) v5 v
    quartz_crystals.pdf
    949.26 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 威望 -5
    30#
    发表于 2014-3-27 14:05 | 只看该作者
    jkokomo 发表于 2012-4-28 23:07) Y& H' n, D6 B  J
    1M是EMI用的,上不上都不影响起振
    , i: D) j! j% w5 y- @, ]不是吧?这个电阻是内部反向放大器的FB电阻,不能拿吧?
    GMT+8, 2025-10-10 19:34 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
