查看: 10860|回复: 34
关于32.768K晶振的问题?求高手指教
发表于 2011-11-6 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近设计了一块电路板,其他工作都挺好,就是晶振经常会不起振,用的芯片是ARM7的STM32.所选用的32.768K晶振的负载电容为6pF,晶振的匹配电容选的是8pF(换过4pF的电容和10pF的电容。能正常起振的话换了这些电容也能正常起振)。问题是不同批次的板子有的能正常起振;有的直接把匹配电容去掉就能正常起振;还有的去掉电容也不行,但用万用表触头碰一下晶振管脚晶振就能起振了,有的能起振当时感觉起振的比较慢。请问有没有高手能指导一下这是为什么。我感觉和匹配电容应该关系不大。因为我都换过,会不会是和板子阻焊剂有关系?还是有其他我不知道的原因呢?有没有什么一劳永逸的解决方法啊?请高手指教。
推荐
发表于 2014-3-27 08:46 | 只看该作者
4 \4 X4 y& v  j% M# f$ }; h0 f3 _8 T: p4 d* l2 L5 q
小弟不曉得您用哪一款 STM32,但查看了一下 STM32L151x6/8/B Datasheet,對於 32.768Hz 的晶振源有些建議事項。6 z+ i2 q! c" B: T
: q- ?' ?6 G8 ~) F2 t9 k
意法半導體(ST Microelectronics)也有一份 MCU Crystal Design Guide。
3 q- c* k' @0 f& v, L7 y/ Z& {; I7 D
如附件,請參考!
& c, G/ i9 A( l6 s+ n; z3 S3 w+ p; Y0 _
Caution:
. E. k) @5 X3 q' Q6 @- i* uTo avoid exceeding the maximum value of CL1 and CL2 (15 pF) it is strongly recommended to use a resonator with a load capacitance CL ≤ 7 pF. Never use a resonator with a load capacitance of 12.5 pF.
  s9 F+ K8 x! a
6 v0 v, E0 I% n( ?( ZExample:
2 p+ k" I+ J3 F+ V2 h7 S. c5 l6 |If you choose a resonator with a load capacitance of CL = 6 pF and Cstray = 2 pF, then CL1 = CL2 = 8 pF.
# b0 O% G- m! V* i+ ~) B1 a9 L( d! D# T5 Q& r' i# A: r
是晶振負載電容選 6pF,外部匹配電容用 8pF,照您的敘述好像反過來了耶~!
. j# @& b, h; W  K  v
  Z3 [7 y% a& u+ {& i* S: H. r% @
CD00221665.pdf
276.84 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
CD00277537.pdf
2.11 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2014-4-26 23:48 来自手机 | 只看该作者
我之前看到过晶振说明书标示晶振匹配的计算公式,电容/2+5=负载电容。典型的24m晶振,20pf负载电容,用两个30pf的电容。至于如何快速起振,有次做过实验,如5  6楼所说,加大电阻,会使得起振快些,但至于能不能改善从无但有,有待确认!
推荐
发表于 2014-3-27 09:13 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2014-3-27 09:33 编辑 2 U% v' {7 L& K3 ~. T) {# P" }
+ h2 A! Y( g4 @: A* k! T
還有一個疑點︰
$ p) J% A4 N5 I照芯片資料上來看,回饋電阻(Feedback Resistor)RF 在芯片內部已經有了,理論上外部不需要再放這顆電阻。如果要放的話,像樓上某一位的建議,試著把阻值加大。(兩個 1M 的電阻併起來只有 500K)+ z, M* P  [6 T4 `
9 [9 B: f6 S" z  I/ c  J. |
Typical Application with a 32.768 kHz Crystal.jpg (63.38 KB, 下载次数: 11)
发表于 2011-11-6 17:52 | 只看该作者
想知道·
发表于 2011-11-7 15:03 | 只看该作者
这个晶振的匹配电容我们用的是12PF,从没有这方面的问题。
发表于 2011-11-7 16:20 | 只看该作者
晶体输入输出脚间电阻接的多大的?
发表于 2011-11-22 15:24 | 只看该作者
接1M电阻
发表于 2011-11-22 15:25 | 只看该作者
imars 发表于 2011-11-7 16:20 3 G0 V) n# l& p# K- V# X" O
晶体输入输出脚间电阻接的多大的?
; h' O! [, e0 @1 v) |9 {0 b/ N7 ?一般接1M的电阻.
发表于 2011-11-27 10:15 | 只看该作者
查一下你用的晶振规格书(一般32.768K晶振的负载电容是12.5PF,)
8 z4 M+ O" u  N% [9 I, Z3 N如果不考滤,板上走线电容和芯片引脚电容,那么晶振两脚对地的电容都应该是25PF,6 N" x: V( `& w2 V
如果考滤上述因素,电容取值应大于此值,一般取33PF,! L* i4 M3 c. s) `& c0 F
(当然中间电阻的取值也重要,一般是1M,如果大一点的话,电容也相应大一些)! W/ o: F5 p0 \+ Z+ i; T/ s
0 Y$ u. h* j+ ]0 Y: h! P用示波器去量就能起振,明显是负载电容偏小,(示波器表笔对地是有几PF或10几PF的电容)
( O+ ^: Y& H2 z) O" g' w- m8 b  q7 h( L  K; f; n( _+ B
* X3 [4 K  \! X7 R, a$ E' ?7 |) s
4 I. _' T* G/ C. @" \+ c2 u7 X  Y9 e( ]! @, @
    2020-6-11 15:12
    发表于 2011-12-22 15:26 | 只看该作者
    上图,无图无真相。
    2020-6-11 15:12
    发表于 2011-12-22 15:27 | 只看该作者
    上图,无图无真相。
    发表于 2011-12-22 15:41 | 只看该作者
    stm32 有32768方面的APP NOTE
    发表于 2011-12-22 17:10 | 只看该作者
    楼上说的对,这块得看看平台与32.768KHZ相关的资料!!
    发表于 2011-12-23 09:17 | 只看该作者
    7楼所得对!
    13#
    发表于 2012-2-20 14:13 | 只看该作者
    晶振的谐波电容最好选用规格书里边的,两脚之间并连一个大电阻试下吧。
    14#
    发表于 2012-3-2 09:26 | 只看该作者
    7楼说得对! . \! `7 L% d' u$ @: H
    15#
    发表于 2012-3-8 17:19 | 只看该作者
    飘过
    滾過!>_<  发表于 2014-3-27 08:13
    GMT+8, 2025-9-10 22:38 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
