查看: 206|回复: 2
多量程高精度模拟量输入数据采集模块
发表于 2022-7-11 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多量程高精度模拟量输入数据采集模块* i, e) s% o" y7 y
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信 8 `! ^* I; d; a( U. B
产品概述:- P9 _5 p2 N' b" {4 w
  ISO 40xx系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O)。   p' @9 I3 U! k' g1 n( t( ?. K
  ISO 40xx系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离、信号隔离及线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 ISO 40xx系列模块,通讯方式采用ASCII码、MODBUS通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
+ ]& E1 d) s& l% n  ISO 40xx系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,报警上下限,地址,输入范围,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。ISO 40xx系列产品可以测量各种传感器信号,包括热电阻,热电偶,应变片等,具体选型请参看不同型号产品所支持的类型编码。ISO 40xx系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出 / 辅助电源之间三隔离,都可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。5 Y4 C# I3 d) N$ f3 q/ c
( B3 T! F+ V. v. x
! B+ D" X% l) e+ Y
4 C! n$ c' m% w9 m" [
产品特点:
+ o, F0 i5 O# P● 单路模拟信号采集,隔离RS-485/232输出! J5 g6 v# b* C- ]" p8 E2 K
● 测量精度优于0.05%. A: G! V! z$ k% M- d
● 可以程控校准模块精度
: T& A" J8 ~. d, c6 ~8 L/ T5 D● 信号输入 / 输出 / 辅助电源之间 3000VDC 三隔离
8 f/ r2 C# E: ?( O) A$ p+ o● 单电源供电:+24VDC/ +15VDC/ +12VDC/ +5VDC等; q8 a) z8 [% K' l, W; \
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线 , N' k) V- h5 Z) ^, b4 `
● 内部有温度传感器用于热电偶冷端补偿$ h% B# t( A# k. T1 l
● 用户可编程设置输入范围# F- l( |% g9 X) Z9 X2 V
● J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型热电偶输入: h7 w3 A5 L7 Y! l* l
● ±15 mV/ ±50 mV/ ±100 mV/ ±500 mV毫伏级小信号输入( ~+ [1 B: w& h
● ±1 V / ±2.5 V电压信号或 ±20 mA电流信号输入
$ K" d: I, z) g# O  J3 W
+ e8 c+ a6 `" Q0 [: J典型应用:
1 V4 l% U. _, ]9 O● 温度信号测量、监视和控制
/ }( b+ P; {* p- }" [% ^: x● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统6 Q: B0 E! Z# D( t5 C
● RS-232/485总线工业自动化控制系统' K+ C0 O, J2 x  ^, s  @
● 工业现场信号隔离及长线传输. D. D* H( D* {% N/ Z5 }2 q" D
● 设备运行监视
+ P" v% l* A% s$ P● 传感器信号的测量
& x4 q  G) G8 d● 小信号的测量
" {) E' W( l0 z' E& G● 工业现场数据的获取与记录
0 |. @, J' W9 w2 f1 P● 医疗、工控产品开发
5 ~" w: ?( K+ |# F" `4 X3 {9 j● 4-20mA/0-20mA信号采集( `6 P3 K/ @1 C( H
8 l/ Z! V) t! ]1 G* M3 V# D
发表于 2022-7-11 11:26 | 只看该作者
看看,学习学习||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
发表于 2022-7-11 13:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-12 16:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
