查看: 151|回复: 2
一种谐振短路封PWM驱动保护,适合软启动、过载及短路
发表于 2022-7-11 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 @0 @) G! y6 x& W* T: e6 p, L8 X: D图1 电路拓扑4 t  C$ {+ p4 Q+ ~& m8 k
0 C9 Q+ |& N' |+ s4 ^" U: _9 _6 |
图2 电路波形
: O& U  Z+ W0 W" h% v$ l0 [现有的电源谐振变换器,在其输出端负载或者变压器原、副边短路时,基本是通过提高开关频率实现短路保护,需要在几个脉冲后才能切断开关管驱动,响应速度较慢。直接切断开关管驱动实现短路保护,由于谐振变换器中电感电流不能突变,会导致流过开关管的体二极管的电流过大引发过热,这样的电源谐振变换器对开关管余量要求高,开关管余量不大时,开关管的体二极管容易产生高温而烧毁开关管。2 b- ?3 L$ B: O$ g% j
如图所示,当过流(短路)电流信号超过预设电流值,立即关断电路当前处于导通状态的开关管Q2、Q3,由于电感电流不能突变,电流从开关管Q2、Q3切换,通过开关管Q1、Q4体二极管向输入电源钳位,此时开通当前处于关断状态的开关管Q1、Q4,从而使流过开关管Q1、Q4的体二极管的续流电流从开关管Q1、Q4流过,大幅降低开关管热量。当电流降低到0或者设定值,关断所有开关管,等待电路重新启动。' o# ~+ X; Z* I! {2 O4 e
本技术也可以用作谐振电路的PWM方式软启动,适用于各谐振,如:LLC、LLC、LCC、CLLC或CLLLC等谐振电路。1 W: P: T$ S! x( L1 G7 @
) [3 ]& |+ ?& Y) ?# ]4 O. w& k" {; \2 {2 L& `; j
发表于 2022-7-11 11:19 | 只看该作者
又是一个没见过的,是新的设计吗?||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
发表于 2022-7-11 14:57 | 只看该作者
新的设计,学习学习
GMT+8, 2025-10-12 18:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
