查看: 282|回复: 2
DCDC 55V降压恒流芯片、1.2A高调光LED驱动IC
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-8 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + @1 e6 p+ b& V' `# P9 j" g! @; u) Q: _+ n( D/ \
    概述
    " |3 [' J( E5 ?* v% J7 G- Q) {1 d  SL6015是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-55V,输出电流外部可调,最大可达1.2A
    % f' l6 n9 V4 A$ T" V' i1 r  SL6015内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接受模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015进入低功耗的待机模式
    ) V3 k) t4 s, f3 w- W  SL6015内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流会减小至零。
    . r. A0 n9 t8 c; x/ W
    6 ?" o* V9 k: ^- Z) d5 l# z" N4 e  v特点# c( C# J) q$ Q  t& [- o1 ^
    高达97%的效率& y; p" n; J5 R' n5 n( S3 S
    自动温度补偿控制1 i  m: J5 C7 ]6 a
    宽输入电压范围:5V~55V3 `# N. t5 [4 r- q! m5 g+ o: b
    最大1.2A 输出电流' f7 z/ u: I9 {" d
    DIM 脚可进行PWM 和模拟调光% _& ]6 y7 `3 @9 b1 H, V2 m
    ±2%输出电流精度) D' b. i, q# o
    内置LED 开路保护: y8 t' ]5 _5 t5 z
    软启动时间可调, e& X  y+ y- h' ~  Q  ^
    采用SOT89-5L 封装$ U4 B2 |* ~7 n( ]/ m: R8 R
    : ?& L. L4 Y4 n, q% Y
    应用
    . k) P! G: y& D# d, \: M2 U低压LED 射灯替代卤素灯" u. [) v4 F0 A! y2 c* y
    低压工业LED 照明0 L0 G) W+ @4 V& N  P
    LED 装饰照明
    $ j0 ?: \( S( Y6 d* E其它LED 照明
    3 r; [6 j. N1 c2 q( F( i+ p5 D: W5 q5 L7 o+ ]% `
    电路图/ \' w* ]4 y" E3 M3 T- U: I4 a
    9 T2 M( K3 g$ i' K& ]( i3 M
    " {& Z, A/ Y2 l' H. B6 K
    ( _0 J4 N/ m  r5 t/ L7 m, S
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-8 14:47 | 只看该作者
    这种芯片的效率还是很高的,主要就是用在照明电路中
    是的,免费提供demo板跟样品测试,有需要可以V  详情 回复 发表于 2022-7-8 15:15
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-7-8 15:15 | 只看该作者
    purpose_857 发表于 2022-7-8 14:47
    * `; z7 D0 {, h/ N这种芯片的效率还是很高的,主要就是用在照明电路中
    " o+ M* J4 f5 v8 _8 K; `
    + G$ X: h* |% B; S
    GMT+8, 2025-10-27 23:34 , Processed in 0.203125 second(s), 31 queries , Gzip On.
