查看: 303|回复: 2
一种谐振短路封PWM驱动保护,适合软启动、过载及短路
发表于 2022-7-8 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- F5 K  y8 b9 M" B' z: M4 I6 q$ J图1 电路拓扑9 ?- ?; k3 f) d4 i1 F2 o5 H
: d% k% f1 ]0 e) h' n' g# F图2 电路波形
' Z% d: {: r9 m% b7 m! Z6 y  l- |4 h3 U& Z4 h
6 o' w' O2 h9 a$ |现有的电源谐振变换器,在其输出端负载或者变压器原、副边短路时,基本是通过提高开关频率实现短路保护,需要在几个脉冲后才能切断开关管驱动,响应速度较慢。直接切断开关管驱动实现短路保护,由于谐振变换器中电感电流不能突变,会导致流过开关管的体二极管的电流过大引发过热,这样的电源谐振变换器对开关管余量要求高,开关管余量不大时,开关管的体二极管容易产生高温而烧毁开关管,详细内容见杨帅公众号调试文章。
' N1 I; y/ N7 W8 Q如图所示,当过流(短路)电流信号超过预设电流值,立即关断电路当前处于导通状态的开关管Q2、Q3,由于电感电流不能突变,电流从开关管Q2、Q3切换,通过开关管Q1、Q4体二极管向输入电源钳位,此时开通当前处于关断状态的开关管Q1、Q4,从而使流过开关管Q1、Q4的体二极管的续流电流从开关管Q1、Q4流过,大幅降低开关管热量。当电流降低到0或者设定值,关断所有开关管,等待电路重新启动。
+ G/ y6 M2 u" M% V) Q本技术也可以用作谐振电路的PWM方式软启动,适用于各谐振,如:LLC、LLC、LCC、CLLC或CLLLC等谐振电路。4 [; w0 A% z# u. o0 n
1 g7 c! H0 f) a$ l5 N4 D! N8 n9 F0 W) B$ y% Q1 B0 V
发表于 2022-7-8 11:19 | 只看该作者
以前没有见过的东西啊
发表于 2022-7-8 13:56 | 只看该作者
学习学习,谢谢楼主||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
GMT+8, 2025-10-12 18:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
