查看: 184|回复: 2
【快速上手手册】疯壳·四合一健康监测模组(心率血压血氧心电)
发表于 2022-7-7 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
疯壳·健康监测模组(心率血压血氧心电四合一)
快速上手手册
. U6 h  }. K- G8 d8 b; A
. h' ]/ g: c) D8 [& I
0 K6 c3 G% x. F+ b: h6 S$ M$ g& g
6 [/ E; i: E, y9 V! Y* r图1
7 }6 n+ a1 u( r  U3 Y
: R+ d6 a5 F% d; W7 {, k; ]; O: ]- s1、模组接线5 Q/ n3 y5 X) Y- u5 Q# R
   “心率、血压、血氧、心电”四合一模组,以邮票孔的形式引出接线引脚, 引脚的定义,可参考《fk_multi_healthly_monitor_modulv1.1》文档,在文档中可 见接线引脚,如下图所示为实现所有功能所需接线:
& K/ G2 o# X& l" h
: Z* }* Q! a: B2 C. D8 c6 ~& i
8 Y7 C1 z( T0 C/ X图2
& X) U1 F; `/ p+ J) U5 h# r0 r% ^; ~5 k) j
1 r% Y8 i  M# F7 o! B图3+ R3 R* T  R& g! W
四合一模组接线图
) @: Z8 {7 e) Q, \: E$ p6 R: X1 h$ o/ m% u6 ~1 C# W, U# ^
) e- @7 G/ h3 t# h/ Y& b图4% i4 C% a& z. t* S
实物对照图8 c) w- n( Y1 B; F" s: `5 r
$ A; p, y' r$ O0 `  w, y  R
+ I, _8 [. {. R4 i+ x  在测试心电功能的时候使用铜线接出心电 1、心电 2 和心电 3 脚即可,如上 图实物对照图所示。
2 N2 i' _9 f2 ~; y+ Q, J0 C5 O: E0 i" ]9 @
2、功能测试
) D9 g! \% K$ i2 D! z8 p  按照第 1 节,把模组的供电线以及串口线接好,这里我把 5V、3V 接到了疯 壳的 J-link 上,如下图所示:% L$ ?! f8 y1 S( C& U* v
0 C( L8 [* k1 b/ D) r* H% C8 O. D8 N
" [" D4 ]& P0 G2 w
图5# k' J/ q0 `$ d- v0 y, K' `
  把串口通信用的 RX、TX 以及供电的 GND 接到疯壳的 USB 转串口的模块上, 如下图所示:
  D) R: m8 @5 t* Z+ S# s( ?4 R' q5 C- `3 C1 W8 `& k. s4 Z+ B4 P
" O: \# w! @- s6 W1 l; }. I图6
2 Z; w1 A# o7 M! m  把 j-link 以及 usb 转串口插到电脑上,打开串口调试助手,并把波特率设置 为 115200 即可。' D8 z  t1 g6 @& H
( ?4 ^) u( j: j* {& h  p' A9 Q+ P/ D$ s( w" G: u$ c
   根据《fk_multi_healthly_monitor_modulv1.1》文档的指令表,先在串口调试 助手里编辑好指令,如下图所示。
0 h9 c- ]& h" d  l4 x9 l# D6 S; u+ u
9 F$ C3 s& [/ m$ Y( U  @图7
! I) p$ o2 K7 U+ M- @) S+ D  通信协议如下图所示:& e8 M1 ]0 e$ w4 i& N
+ z$ \+ [& v4 x# [' k$ |9 M1 W/ k4 N5 b
9 O0 ~. G6 `1 x: E& U3 U  @+ [9 c% U  o图8) Q8 [9 O: Q- s# M! H' e, F% [2 G+ D
3 W7 u: U! ]- |& X  y3 L# t
2.1 通信测试6 [5 m5 f0 \: ^
. V: r8 k* z( P( r, e3 V6 Y
  发送 fk\r\n 进行通信测试,会返回 ok,如下图所示,代表通信成功。' v, H  d+ g$ p0 t6 R( j+ I
) Y: M( l, j; u " |5 x1 A( M- R! g& l
图9
# P/ C$ k- q$ c+ J: @# @  |. x) }, Z% j6 L) s
2.2 获取版本号
' c  X2 @" Q/ U( E: {8 q
' j* j6 H; z, u3 `; O( ^) s  发送 fk+version\r\n 获取版本信息,如下图所示。0 Q* K$ l, u- Q2 R) g
# t. g4 M9 z; k" Q' o3 v+ r% `
; L) n9 T1 v9 Z5 ]
图10
* |5 j1 X5 e2 ?2 |: p3 ^9 T  k2 V9 o5 v! z
2.3 获取心率+血氧数据
# H: A+ i6 d4 @' i- ~9 M) L% s' V4 F
  发送 fk+mode1\r\n 获取心率+血氧数据,此刻模组红灯亮起,把手仅贴光源 出即可,获取完成后关闭模组,如下图所示。
# A) ?, b" ], [3 D* A9 d: r
! s) R3 w2 u0 S9 g" _4 |% i4 X ; x4 @  p, {1 h2 ?
图11
( Y0 z, w" O6 e7 c, n  [: t% @' q, _9 p0 ?0 v
2.4 获取心率+血压数据% k& O5 F7 j- k7 H( R) l7 S$ H
0 l; R9 y' m& ^
  发送 fk+mode2\r\n 获取心率+血压数据,此刻模组绿灯亮起,把手仅贴光源 出即可,获取完成后关闭模组,如下图所示。- V3 N- Z# h( M" j7 Z) ^0 h; V
* g7 ?1 u  s; F) q* K: `' e % J! v; |% r0 d; [
图12
9 G1 ^0 I+ l: p$ [' P
1 u% x) u# W- t7 W9 A2 O1 Z  在模式 1 和 2 中如果手没能紧贴光源,会返回 ERROR:-30 为正常现象,意味着手已经和光源脱离,重新紧贴光源即可。) e8 P* f0 h( p
; k1 k) {9 ^5 s8 z2 _  C; ]3 H3 \
) S8 F* w0 S) s# }3 L" x" S+ _3 t3 Y: Y5 \+ C* b6 n! Z; \
2.5 获取心电图原始数据
; ]! V  t. C# f3 Y! d6 @- Q: S
/ o1 K' S& X0 r: ~( b  在发送心电图指令 fk+mode3\r\n 之前,需要一只手捏着心电图 1 的铜线, 另一只手捏着心电图 2 和 3 的铜线。如下图所示为心电图原始数据获取,获取完 成后关闭心电采集。% [3 t: ~/ E5 {. q/ l8 O% g" z8 c
0 L  c# u' ~- r) ^1 r3 Q
* S  p1 {, }6 y/ r/ R) d图13
# K4 Z8 p+ N1 U5 l4 c; x
+ C. i" g# ?& Y4 {) s3、注意事项
4 F1 F0 P! b0 P& @0 w' q
/ A. e2 Y8 F3 Q! j/ o, J" j6 c) w$ L, W4 V& D
3.1 供电" M6 H9 L: o; w& a
( o: d7 y! f. o+ r1 @  \0 q5 R1 y
  模组的供电需要尽可能地低噪声、低纹波,推荐使用 Ti 的 Tps61093DSK(5V 升压)+Tps7A4901DGN(3.3VLDO)外加处理器控制这两组电源芯片的方案,该 方案为疯壳健康智能检测四合一手表的方案。如下图所示:* }* Q$ M0 b0 @- A/ V/ Q
& x: A- \5 o4 I
/ o0 H0 K" H7 g* w* R
图147 t  g0 R& f) G8 Z( b5 _7 t
% V2 e& M3 M1 H$ l( j8 D
3.2 采集
6 P/ y* y6 T' a# }; r5 C2 Z" p6 p4 O3 i
4 n$ T$ _& ^8 q1 E9 }! J2 W  在模式 1 和模式 2 采集下,肌肤需紧贴着传感器光源处,否则会出现 ERROR:-30 的传感器脱离检测报告。, P  Y2 j5 r0 o9 f' s  f$ _
& X, ?0 Y* V' o; @' }) K  |; u$ S
1 z0 R4 o* `/ m/ ^4 l8 K, p8 P5 c. I
1 k( K, y+ E1 s5 d
配套资料:http://www.fengke.club8 W1 g$ p) g$ F9 `
套件地址:http://shop115904315.taobao.com
0 r0 K6 X! x! ]! U, S9 T文件下载请点击: 四合一模组.pdf (1.31 MB, 下载次数: 1) " t% Y" H" D; M
. _; T7 m( Q! u! B6 q( M# J% _
发表于 2022-7-12 10:55 | 只看该作者
这些基本上现在都是成品的吧6 S0 L9 F- \! B* B  T/ p
嗯,这是商用产品的方案  详情 回复 发表于 2022-7-12 11:09
 楼主| 发表于 2022-7-12 11:09 | 只看该作者
kkjh 发表于 2022-7-12 10:55
& l' H0 P' D5 u. n! J- L这些基本上现在都是成品的吧
: N! _1 M+ J4 d
嗯,这是商用产品的方案
! ~7 B0 K4 Z0 s' W3 m3 a
GMT+8, 2025-10-6 11:15 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
