查看: 151|回复: 4
单片机C语言怎样分解变量?
发表于 2022-7-7 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前这样可以的
) i) m+ E/ c7 |. e" s' suint bnm;                //16位变量
& V# S) z0 Q* [+ u/ `uchar bnmh,bnml;   //变量的高8位,低8位
4 c( }! I" @# f: _! U4 d9 Bvoid main()
" _2 T" ~  t! h8 I{- k3 ?1 ]. Y- {% [2 D
   bnmh=bnm/256;! i9 q( @7 {9 i; {
   bnml=bnm%256;  E- F, A2 l6 L7 W
   bnm=bnmh*256+bnml;+ u, |2 z7 @) [* t. l  F; c3 s
   IapErase(0x0400);             //扇区擦除; ?( Y/ x- L% l  ~6 w+ T9 o
   IapProgram(0x0400,bnmh);    //保存高8位
+ A4 C# @" A8 M   IapProgram(0x0401,bnml);    //保存低8位
8 [4 q$ O. P, ~# S, x  q}4 c! ]8 L/ S. f& @. A; |) o
以前STC15F单片机保存后读出的数正常。现在用STC8G2K64S4,保存读出不正常了。频率提高了,发现要调整的地方都调了。其它功能正常,就这个16位变量结果不对。! q' d+ `5 [) H1 U7 D2 p
各位还有其它方法吗?
1 U0 @& m6 Y! {  |
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-7-7 14:34 | 只看该作者
    可能是类型转换的问题,试试这样写: " O2 Q: \5 ?3 w5 v4 A/ Q1 @
    5 n; r6 z( y6 }4 Y! v7 G1 x
    bnmh=(uchar)(bnm>>8 &0XFF);7 h& E" \) |- a4 j
    bnml=(uchar)(bnm%256 & 0xFF);
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-7 15:06 | 只看该作者
    STC8G2K64S4的EEPROM为IAP类型,应该是存储地址不对
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-7 15:19 | 只看该作者
    显然是两个单片机的IapProgram()不一样导致的。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-7 15:46 | 只看该作者
    STC8G2K64S4是IAP型,没有固定EEPROM地址,使用前需要把EEPROM地址定位到用户程序结束后一个扇区和最后一个扇区之间的任意扇区。代码示例:
    ! G' h; P0 W0 V- z6 t        IapErase(0xA800);             //扇区擦除
    5 X- X5 G  d7 D* Z        IapProgram(0xA800,bnm>>8);    //保存高8位
    4 b7 o* w* t9 S9 z        IapProgram(0xA800+1,bnm);    //保存低8位
    GMT+8, 2025-10-8 20:47 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
