查看: 499|回复: 7
求助allegro录制的SCR文件,电脑显示无法打开
发表于 2022-7-6 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助allegro录制的SCR文件,电脑显示无法打开,应该怎么打开它呢,或者说应该下载什么软件打开它呢
- a7 y- g- c4 i( c7 y5 n8 V. r
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-7-6 15:37 | 只看该作者
    没这样做过,不知道该怎么解决
    郁闷
    2024-12-18 15:50
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-7-6 17:43 | 只看该作者
    把后缀改成txt就行了; r" T9 A1 T  C* V% N# i  b- G9 _
    改完数据之后再把后缀改回scr
    这样确实可以,有没有能直接打开scr'的软件呀  详情 回复 发表于 2022-7-8 13:45
     楼主| 发表于 2022-7-8 13:45 | 只看该作者
    mlde 发表于 2022-7-6 17:43
    9 f! n* ^8 K  t$ W# [; {; ?把后缀改成txt就行了/ b7 `$ t6 h5 c4 \$ z" k! B
    改完数据之后再把后缀改回scr
    * J4 a, p3 r: r, U; E0 M' s这样确实可以,有没有能直接打开scr'的软件呀
    ! v  U1 F  q- ?3 S1 V! ?
    你想打开scr你就去allegro里面 file-script-browse 就可以测试你录制的scr文件有没有用  详情 回复 发表于 2022-7-8 14:56
    随便一个文本编辑器都能打开,不知道自己试试吗,例如note pad++,sublime text,VScode  详情 回复 发表于 2022-7-8 13:51
    发表于 2022-7-8 13:51 | 只看该作者
    wxy12138 发表于 2022-7-8 13:45' L+ k/ ?) M9 Z6 t- B  o
    # j, a4 F! P; c( M
    郁闷
    2024-12-18 15:50
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-7-8 14:56 | 只看该作者
    wxy12138 发表于 2022-7-8 13:450 T; x  g) E' L% Y0 Y* I
    6 u! R- |1 c4 r你想打开scr你就去allegro里面 file-script-browse 就可以测试你录制的scr文件有没有用3 t( o# ~: \( T7 N
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-12 10:23 | 只看该作者
    scr比较特殊,和系统的屏保刚好后缀一样。1 X- T) b  G6 S( n3 W
    1、可以用自带的记事本打开,但必须先打开记事本,然后把scr文件拖进去,或者点菜单打开。
    , `) i2 Q* Z2 i" b2 P& D2、可以安装一个notepad++,然后在scr文件单击右键,使用notepad++打开。, k; S6 h5 ?1 _$ l; }3 s7 X. H
    3、也可以安装其他UE、sublime等文本编辑器。同理。& Y* B  l2 R- ?8 O5 j1 U9 k
    4、修改SCR的默认启动应用,修改后可以双击打开,需要一些电脑知识,不建议。; ?, e) g0 [# P# a
    感谢,已经下载notespad++打开文件了  详情 回复 发表于 2022-7-13 17:59
     楼主| 发表于 2022-7-13 17:59 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2022-7-12 10:23
    3 Y1 h; N; ^2 o- T7 qscr比较特殊,和系统的屏保刚好后缀一样。
    8 S7 H$ o9 O. @4 h! T* i+ e/ W1、可以用自带的记事本打开,但必须先打开记事本,然后把scr文 ...
    . |0 ~7 I  d+ @7 X% d/ Z
    ! A3 P+ s/ E) E; z  o
    GMT+8, 2025-11-5 17:06 , Processed in 0.203125 second(s), 32 queries , Gzip On.
