查看: 173|回复: 2
用于LED灯条的RGB调光器
发表于 2022-7-6 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带 DMX 控制的无闪烁 RGB 调光器
* D* T1 g% Z# @2 x- [  W
5 |" j2 h/ B' K  ], B+ G# K) _用于 LED 灯条的 RGB 调光器,带有用于 12V 电源的共阳极。该项目被设想为在广播演播室中对装饰性 LED 照明进行改造。它也可以用于视频博客。由于使用了传统调光器,开关频率约为 400Hz,使用相机拍摄时会观察到闪烁。我的调光器设计用于安装在现成的铝制 rgb 放大器外壳中,尺寸为 L80 x W65 x H25mm,在全球速卖通和当地商店随处可见,没有任何品牌。31.4kHz 的开关频率完全消除了相机上的闪烁和电源噪声。由于使用了分立的 MOSFET 栅极驱动器,因此效率很高。调光器能够在不额外冷却的情况下为每个通道提供真正的 7A。在外壳上切了一个孔和一个 0。内置 91 英寸 128x32 OLED 显示屏,带 i2c 控制。还需要三个按钮的孔。DMX-512 信号通过标准 6.35mm 立体声插孔输入。通道号通过屏幕菜单通过按钮设置,并存储在微控制器的 EEPROM 存储器中。也可以通过菜单设置背光的亮度自主工作。
$ _& s/ L' v, }+ h' X0 D
$ g; }  B+ _/ c: ?" o2 }调光器+原理图& X; P- w2 Z- _% `/ N! D0 G
1 l) u- i2 N* y& c
, s" h6 k7 z: \2 G* g
) q9 t; o& Q7 A8 a8 r2 j+ q: [. g6 R3 N0 M
& N' T" W) g0 X! p) G  E6 \
, K/ Y. a# g' h8 q
' f( c* Q1 n, c. f3 x  K
* g% d& S) z9 `, q/ \9 I. y
带 DMX 控制的无闪烁 RGB 调光器-gerber.zip
47.72 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-7-6 11:21 | 只看该作者
学习学习。Thanks♪(・ω・)ノ
发表于 2022-7-6 13:16 | 只看该作者
看一看,学习。Thanks♪(・ω・)ノ
GMT+8, 2025-9-20 02:51 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
