查看: 264|回复: 1
DC-DC升压恒流SL8006 升压-降压型LED驱动器 5V~100V
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-7-5 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL8006 升压-降压型LED驱动器
    概述:
    SL8006 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED 恒流驱动控制芯片。
    SL8006 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。SL8006 工作频率可通过外接电容调整。
    SL8006 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。
    SL8006 内置调光脚,可通过CE 脚加PWM 信号进行LED 灯调光。
    SL8006 采用特有的创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
    SL8006 采用SOP8 封装。
    特点:
    升降压LED 恒流驱动
    高恒流精度:片内1%
    优异的母线和负载调整率
    宽输入电压范围:5V~100V
    输出电流3A 以上
    高效率:可高达93%
    工作频率可调
    智能过温保护
    软启动
    内置VDD 稳压管
    应用:
    LED 汽车灯
    LED 摩托车、LED电动车灯
    LED 照明
    LED 背光
    原理图:
    0 ?5 O. j8 w$ ~' M9 @
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-7-5 11:10 | 只看该作者
    / _6 L& f8 Z4 [0 h
    GMT+8, 2025-10-27 23:34 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
