查看: 168|回复: 2
单片机通过串口控制 42步进电机的程序
发表于 2022-7-5 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
42步进电机" s! u$ c/ v& p0 P$ ^
必须要和驱动器正确连接后才可以使用
* n9 V9 G& S9 [5 I, H; ?* W单片机源程序如下:( Z1 j; U0 P3 s/ Z
  • #include<reg52.h>
  • sbit CLK  = P1^0;
  • sbit ENA  = P1^1;
  • sbit DIR  = P1^2;
  • bit Run_Status=0;
  • bit CY_status=0;
  • unsigned int CYCLE=1,x=0,y=0;
  • unsigned int cy_count=0;
  • unsigned PWM_count=0;
  • void Init_time();
  • void Step(unsigned int );
  • void Ord(unsigned int );
  • void main()
  •         ENA=1;
  •         CLK=0;
  •         DIR=0;                   //?????
  •         TMOD=0X22;
  •         IP=0X10;
  •         Init_time();   //??????
  •         DIR=1;
  •         Step(1);
  •         DIR=0;
  •         Step(1);
  •         while(1);
  • void Init_time()                                 //??????
  •         TH0=(65536-CYCLE)/256;                  //?time0???
  •         TL0=(65536-CYCLE)%256;
  •         PCON=0X80;
  •         TH1=0XF3;
  •         TL1=0XF3;
  •   IE = 0x92;
  •         //PT1=1;                       //??time1??????time0
  •         TR0=1;                                         //??????
  •         TR1=1;
  •         REN=1;
  •         SM0=0;
  •         SM1=1;
  • void Enter_Timer0() interrupt 1                                //???????
  •         CLK=~CLK;
  •         PWM_count++;
  •         if(PWM_count==(2*cy_count)&&CY_status)
  •                 PWM_count=0;
  •                 TR0=0;
  •                 ENA=0;
  • void UART() interrupt 4
  •                          if(RI)
  •                                 RI = 0;
  •                                 x=SBUF;
  •                                 SBUF=x;
  •                           Ord(x);
  •                          if(TI)
  •                                 TI = 0;
  • void Step(unsigned int step_count)
  •   IE = 0x92;
  •         PWM_count=0;
  •         CY_status=1;
  •         cy_count=step_count;
  •         ENA=1;
  •         TR0=1;
  • void Ord(unsigned int order)
  •         if(order==0)
  •         DIR=1;
  •         Step(1);
  •         DIR=0;
  •         Step(1);
  •         if(order==3)
  •          DIR=1;
  •          Step(60);
  •         if(order==4)
  •          DIR=0;
  •          Step(60);
  •         if(order==5)
  •          DIR=1;
  •          Step(2000);
  •         if(order==6)
  •          DIR=0;
  •          Step(2000);
  • }. W9 Y; S0 ?1 x6 E; X; s
( Y4 j5 N4 t$ k5 j. V2 w6 o  r2 D' P
2 O3 V5 |. P( ~  U; ^/ l; V  z
$ M; @! u! G/ M/ v! A- d" d9 u
清祥 普中 可用' h$ ]) T* A7 @& J5 B6 @: A
+ e; Z6 S% E3 k8 k% g
3 [3 E) Z/ r3 G6 z8 f6 I
发表于 2022-7-5 13:37 | 只看该作者
温故而知新,帮别人解决问题,自己也能提升Thanks♪(・ω・)ノ
发表于 2022-7-5 13:51 | 只看该作者
感谢楼主的默默付出
GMT+8, 2025-10-8 20:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
