查看: 178|回复: 2
Xilinx 7系列FPGA收发器架构九:TX时钟输出控制及驱动器结构
发表于 2022-7-5 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过本文可以学习以下内容:
, W% w& o. |3 Q2 S& @-TX时钟输出控制结构
" @( l3 K9 n6 b# B$ r- _3 ?3 H5 N-TX配置驱动器结构
  {: Y$ b5 G2 n9 h" N2 m1 n
; }( R) _7 a4 ~( [1.TX时钟输出控制结构
& n- X( w4 \  C. b* q3 t1.1概述
) E" Z( r1 U  h& w0 l3 ^# TTX时钟分频器控制模块有两个主要的组件:串行时钟分频器控制模块和并行时钟分频器及选择器控制。图1给出了时钟分频器和选择器详细的结构。
3 v9 U% [: P, D$ r- J 4 q. L3 }: L/ ]/ i8 O# h
! h7 _1 B. S0 {8 p$ Y7 ?! l
在图1中,注意一下几点:
( {/ x  M+ R1 a4 ?: R8 n1.TXOUTCLKPCS和TXOUTCLKFABRIC是冗余输出。TXOUTCLK时钟一般用于FPGA内部逻辑设计。
1 ~  q# {8 F& k2.REF_CTRL选项由软件自动控制的,用户不可选择。用户只能使用使用IBUFDS_GTE2中的O或者ODIV2通过CMT、BUFH或者BUFG输出到FPGA逻辑资源。: S# Q, x$ {* M3 S0 Y
3.IBUFDS_GTE2可以看做冗余时钟,增加了收发器时钟方案的灵活性。
/ h5 C" R( G  R5 }5 J4.CPLL在GTXE2_Channel/GTHE2_CHANNEL中只有一个。来自GTXE2_COMMON/GTH2_COMMON的QPLL可以用于收发器通道(之前文章有详细介绍)。
) B: k# f% W5 t5./2或者/4分频器模块由GTXE2_CHANNEL/GTHE2_CHANNEL的TX_INT_DATAWIDTH属性控制。TX_INT_DATAWIDTH = 0时,/2用于收发器内部2字节数据路径;TX_INT_DATAWIDTH = 1时,/4用户收发器内部4字节数据路径。* E5 v6 W1 [; H( ^
6./4或者/5分频器模块由GTXE2_CHANNEL/GTHE2_CHANNEL的TX_DATA_WIDTH属性控制。TX_DATA_WIDTH = 16,32,64时,选择/4分频器;TX_DATA_WIDTH = 20,40,80时,选择/5分频器。
, ]* ?; O0 r2 V+ x) k% D8 |; i# a9 ]. P) S8 a( I
1.2 串行时钟分频器, X  H+ v/ t5 t7 w6 s, q
每个发送器PMA模块有一个D分频器,用来将PLL时钟分频为较低的线速率要求的时钟。该分频器可以用于设置为固定线速率或者动态线速率。; g* F' m  d) I7 v5 ^
- _6 I# G8 ^# i/ Y* Q* c5 K
1.3 并行时钟分频器和选择器" [6 ^, P. z; n3 l8 w+ c/ A
从TX时钟分频器模块输出的并行时钟可以用于FPGA逻辑时钟,Xilinx推荐的FPGA逻辑时钟为TXOUTCLK(该时钟应用方案在第(六)篇有介绍)或者使用MGTREFCLK管脚输入时钟直接作为FPGA逻辑资源时钟。
7 B" A  P& E7 q
) J1 n% t8 ]1 y9 u2.TX配置驱动器9 r! M6 y$ y7 @! O+ p" H
& y$ ^% }" V5 i! S
GTX/GTH收发器的TX驱动器是一个高速电流模式差分输出缓冲器。为了最大信号完整性,它包括以下特性:
' [0 P3 C( P" w- H-差分电压控制
5 q, S# f: I7 ~1 |$ [, d-Pre-cursor和Post-cursor发送器预加重; p/ `7 B; n6 c2 P
-校准端接电阻
) H; i5 G; N' j6 e# l2 F& l- \1 W7 b# ]$ X2 i0 T* Y0 ~1 H* i
更多内容请下载附件查看9 v( }2 D4 \/ v4 P4 Y1 z
9 b# g1 E9 e. s$ ?" Z" U
% ^9 E2 i  \& @7 o, Z
Xilinx 7系列FPGA收发器架构九:TX时钟输出控制及驱动器结构.pdf
961.66 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-7-5 11:13 | 只看该作者
帮别人解决问题,自己也能提升
发表于 2022-7-5 13:45 | 只看该作者
知识的味道啊,(*^▽^*)
GMT+8, 2025-10-6 19:08 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
