查看: 1414|回复: 17
cadence的旋转角度精度问题
发表于 2022-7-4 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) E* Z% q: K% ]/ V, n  `$ `
& F4 q8 R, J! t, p. t
我有个封装是360度平分128份,这样一来焊盘间的角度就是2.8125了,但是这个画封装选择角度增量的时候最多只有三位小数,这让我很头疼,每次都差那么一点点到最后累积的误差就很多了,真是逼死强迫症了,有没有能更改下cadence默认精度的设置呢  Z3 K# ~# {8 F8 l1 ?
推荐
发表于 2025-1-7 11:02 | 只看该作者
本帖最后由 procomm1722 于 2025-1-7 11:17 编辑 ' e5 O- {3 ]* X
2 x% f& Q; |% j( S鬼扯一堆, 我只問你最後輸出 Gerber 時, 能給到什麼樣的精度?- p4 v: u4 u1 R( l% T3 ?$ V
最後的階段不支援你想要的精度, 那有啥意義? 任何設計都要看最後階段可以提供的ˊ最高精度再扣除一位做為運算用.5 p. W, R3 _6 q! L; f3 O* e
也就是Gerber 最高是可提供小數下6位數 , 但其實你為何只能控到小數下第五位的原因.! f4 L* l5 Z* a; s2 }0 m3 n
再說, 插件角度不關Gerber 資料吧! 哪你知道插件機的角度控制的精度嗎?  z; |' n2 `" {1 `) C
其實角度根本不用這麼要求 , 因為沒意義. SMD元件擺上去後, 位置在焊接時還是會受焊錫的拉扯飄動旋轉的./ K% s: l/ y" f) G3 p% d
因此你的生產重點反而應該是在焊錫上面. 而焊錫的拉扯力量有又是在 Pad 的形狀設計.  o$ |3 L& q  X8 T) f$ B
发表于 2022-7-4 18:22 | 只看该作者
在options中有个angle可以设置旋转角度,可以精确到两位小数的旋转。
+ |2 b, E! z8 _$ [! [  U
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-7-4 20:14 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-5 08:52 | 只看该作者
    如果真的要精确到后四位,用CAD画吧
     楼主| 发表于 2022-7-5 08:53 | 只看该作者
    陈贰狗 发表于 2022-7-5 08:52
    8 m8 u, }4 m$ U如果真的要精确到后四位,用CAD画吧
    . y$ m- H. o0 b0 a& v/ a' e5 q7 s用CAD画了只是能确定位置,做封装还是需要cadence啊
    : ~8 A; p2 n) \& i
     楼主| 发表于 2022-7-5 08:54 | 只看该作者
    aarom 发表于 2022-7-4 20:14
    / y& {- p% U$ S1 e  k6 Y1 i7 B4 l因為是建零件所以PAD可至精準度小數點4位. 但角度精準度小數點3位. # Z; I' q1 e" }* b; v" b
    * x! I  ?6 d5 l: }% q# H' n
    尺寸標註角度精準度可至小數點4位.  ...
    3 m- K  e2 n  p4 s
    谢谢大佬支招,目前也只能靠DXF辅助线慢慢调了
    % o3 n$ O. t. U- V5 z' l9 V
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-7-5 09:58 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2022-7-5 13:40 | 只看该作者
    aarom 发表于 2022-7-5 09:58
    0 D$ D+ \# w8 w. O8 M# A2 F9 K1 i使用DXF可以核對位置, 是一定要的. (若你零件基準角度不在0度.)
    , W! D3 p$ u0 ]底下是MOVE 或 SPIN 能到小數4位. (是依 ...
    6 `2 w( m! B  Q0 `后面单独编辑是可以,问题是遇到那种数量特别多的pin需要编辑的时候就很繁琐了2 G2 ?+ Q) M) u2 }1 o4 ?
     楼主| 发表于 2022-7-7 11:02 | 只看该作者
    万花无情 发表于 2022-7-5 13:40
      D9 Q6 I# P/ w) F  w1 T, }+ [" O后面单独编辑是可以,问题是遇到那种数量特别多的pin需要编辑的时候就很繁琐了
    ; [6 K0 A' _0 q8 c1 h8 ]* W
    有这种SKILL吗?我也很想增加工作效率,现在感觉浪费在这种类似问题的时间太多了
    / f* l" \4 t1 S# t- B6 X
    奋斗
    2025-11-3 15:57
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-7-7 11:25 | 只看该作者
    精度没必要那么高,能用就行了
    GMT+8, 2025-11-3 19:31 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
