查看: 443|回复: 5
如何从Allegro设计文件导入到ADS?
发表于 2022-7-1 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何从allegro设计文件导入到ADS?
# [3 D4 G. v- ]: J3 D; q
发表于 2022-7-1 16:33 | 只看该作者
Allegro里面安装插件,导出网络成 ADS格式的方式没有变化:- O' d; A0 ~9 `$ |- x- q
1、先通过 Script安装 Export to ADS的插件8 ]9 S- M* O# p. [, n8 O
2、安装之后,重启 Allegro,出现 Export To ADS菜单6 H* p; s# s* L- U- `  P$ V
3、打开 Select Traces
7 h& J) |( S1 @- ~( d& j# Y1 U选择网络和参考地
3 F/ }' E2 e# ?选择层(Layer)
- S: r9 a0 s# `6 V% j* ^1 s剪切
% }% M# H6 s: t0 R( s( D! B! K, ]) @选择器件和 Pin
: ~5 I& n1 c9 w6 r, n$ J设置 Port
1 C9 E3 u# G% j3 m  `7 P1 }设置完成之后下面所有的五项都会变成绿色* l. {) p* k, `8 r( o
4、然后导出成 ADS格式
- [1 y% m( K3 L8 q7 n9 a在 ADS里面,导入之前生成的文件,步骤如下( `/ `9 ^' @5 L% L; V" y
1、启动 ADS,选择 Tools > Manage ADS AEL Addons,勾选 ADFI Import Tools
8 p6 P9 y1 ?7 [/ o; V5 a* E# @2、新建 Layout文件,选择 Adfi Tools,然后找到上个步骤 Allegro导出的文件
( \9 b! }: q4 |: j/ H
发表于 2022-7-1 17:59 | 只看该作者
可以试试楼上的方法
6 d8 L3 m( e) K$ i
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-7-2 09:26 | 只看该作者
    大佬厉害啊,讲的这么详细
    2025-7-16 15:51
  • 签到天数: 91 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-2 14:19 | 只看该作者
    SILKK-666666
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-7-2 21:22 | 只看该作者
    如果同时安装了Allegro,那么ADS可以直接导入brd文件,新建一个WorkSpace以后,执行菜单命令:File->Import->Design,如下图所示:
    9 u- k, ?7 C& j& o选择需要导入的brd文件,单击ok按钮即可导入
    ! Y! L% x0 K3 ^& s如果安装的是Allegro17.x版本,需要在环境变量中添加CDSROOT,并指向Allegro的安装目录,例如C:\Cadence\SPB_17.4
    , d. S& d) l  s' F& C- \+ E+ d  W' U  _  x5 j& f' T
    - M$ [7 d& ]  S7 v; {4 s9 D# j& O# z( l( m1 _
    GMT+8, 2025-11-5 19:13 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
