查看: 421|回复: 2
60V降压IC 高端电流检测 5A大电流LED恒流驱动器
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-1 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 h8 R3 _5 W* i% i8 ?5 k
    , G- ~9 n6 ]3 h9 j7 E& X$ @概述9 Y7 b' y& o/ ^5 {2 u
    SL8312是一款高端电流检测降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或多颗串联LED。3 l9 }, a6 D  q( T. k4 a' X: T
    芯片的输入电压范围为5.5V-60V,外置功率管,输出电流外部可调。7 r  `0 g& r8 g2 t0 Y* J) V4 Z3 b& L$ u' g
    SL8312采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过# X4 Z+ ?- c; d9 @/ n
    DIM引脚进行模拟调光和PWM调光。
    5 g" I% _0 R* D1 E$ s" x SL8312内部集成了自动温度补偿电路,当芯片内部温度达到温度保护点LED输出电流会随着
    2 x' V; B7 M, b- N" h* S温度的上升而逐渐减小。1 r5 g6 h& l8 T# W/ f: G
    SL8312内部集成LDO,输出电压为5.5V,可提供最大5mA电流输出。
    - i$ @0 k8 j2 M$ a6 o: V# B5 ]) p( M3 s% M, h% @9 N
    特点8 z$ ]9 j% e0 R0 A) k7 [
    最大5A输出电流+ j; F' t9 i) |3 F
    高达96的效率1 F4 P$ ^& q7 V/ N( E& v) }" D8 S
    自动温度补偿控制: E9 |" I" z8 Q! W  J2 ]
    宽输入电压范围:5.5-60V/ Y. B$ G8 V5 Y, V& n
    DIM脚支持PWN和模拟调光* E+ U! ^0 r8 t$ U+ S6 H' D" f) @
    高端电流检测" X8 `% Z- k# V1 v! E6 P8 k+ ^
    ±3%输出电流精度1 s5 d" E8 K# c4 l; {  [
    最高工作频率1MHz
    % q' ]9 V* u' ?采用SOT23-6封装
    8 ~7 t/ G. ]( P, X6 _
    . l& x- i2 m2 O应用领域* j+ c& x$ J4 |
    低压LED射灯: P8 y) }9 D- u" g) H8 O$ E6 M
    车载LED灯
    9 y: K/ m2 ]- J7 V9 N. u/ L/ g2 y低压工业LED照明. n* g  K/ d) j* h0 d) `+ @/ z2 y
    + {- U. a" m2 K% u, N1 d+ m
    电路图9 {4 i( W& e1 H( _3 F0 @2 z' ^
    发表于 2022-7-1 14:05 | 只看该作者
    这款芯片内部集成了LDO,可提供最大5mA电流输出。
    GMT+8, 2025-10-27 23:36 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
