查看: 231|回复: 3
MS8005F 增强型 8051 MCU
发表于 2022-7-1 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS8005F 增强型 8051 mcu( \1 X! |! Q, t
" n- t% D  T* A) {  p! N MS8005F 是一颗通用型 1T 8051 Core MCU。在同样的系统时钟下,比传统的 8051 运行更快- f4 D( D$ h6 K( @7 L% ]. S
速,性能更优越,指令代码完全兼容传统的 8051。MS8005F 保留了标准 8051 的主要特性,包括
2 k( v! V9 K: t# C) t" j256 字节 RAM 和 2 个 16 位定时器;芯片还集成了 2K 字节外部扩展 RAM 和 32K Flash,并且可
  E; T* F1 A4 N/ t' x+ a 以实现在应用中编程(IAP)的功能;集成了 12 位 1Msps 的 SAR ADC,两个自带波特率发生器+ a# d; v2 `: @9 i  ?( n
串口,3 路 16 位分辨率 PWM 等丰富的外设资源。MS8005F 内部集成 RC 振荡器(RC16M 和+ {: m5 m) Q6 b9 Q# X6 t
RC32K)、看门狗定时器和低电压复位等功能,省掉了外部晶振及复位等外围电路
! z0 d/ P2 x& C- Q/ R8 k: ^9 O
9 E( ]' m6 Z1 ~, i* @4 \8 N2. 功能特征
' z4 s0 l9 x1 h 基于 1T 8051 指令流水线结构 8 位单片机
6 T# V1 y2 t9 [0 q+ u8 _. U eFlash:32KBytes(支持 IAP) 4 a+ g9 R  Z1 S$ W$ K1 v8 ~% u' K
 RAM:Idata 256 字节,Xdata 2048 字节+ k; ~5 z+ ^4 W
 工作电压:2.0~5.5V/ M, Y: H' U1 x" ^: P8 z5 H9 q9 ^) h2 m
时钟源:
+ c) L; x8 Z9 p3 ?' p6 o 内部高频 RC 振荡器:16MHz3 i$ A% i5 {& P! n
 内部低频 RC 振荡器:32KHz( K( e4 z( s1 Z. E- n4 r
 外部时钟输入:2-16MHz/ j) e2 c2 d8 ~& h! d, S% n
 晶体谐振器:2-16MHz
" y4 [$ }5 _8 V6 X5 ?7 w8 s 16 个双向 CMOS I/O 管脚(内建上、下拉
, G+ W3 ?' x+ M$ x. V1 b. u$ | 电阻)
7 S5 o% i4 _$ n4 B# F 2 个 16 位定时器 T0/T15 [0 F& Z7 b2 v1 ]
 3 路 16 bit PWM 输出( |5 w- m% C1 p' D
 两个增强型串口 EUART0/EUART1
) ^4 |  G7 x/ {: Y' |9 K) ]8 g 12bit SAR 型 ADC1 ^- j* D+ N$ s9 n
 看门狗定时器(WDT)
) W7 O7 M7 f  y 预热计数器(用于中断唤醒等). R( v! Z) y# l
 蜂鸣音发生器
) n/ L6 ]& ?9 V# K7 r+ J6 ^2 [0 M 中断源:
" _' ]" G3 Y* c, w/ v: p 定时器 T0/T1
4 ^% L6 j6 ~, f EFC 中断
; w% A  X. W" {7 _ 全部 IO 支持外部中断/ {" C# O: S0 Y$ B% p9 C6 f) o8 {
 EUART0/EUART1  O3 a* t; u& D
 ADC
; i* Y3 A. v& b% d* X PWM 周期中断
; @1 Y  j1 F, b% H 复位源:
% u" Y/ K. T8 i LVR(掉电复位)
8 E* M' m& e& N 看门狗复位
" f( b$ O* e3 b, D5 m" n PIN Reset/ @, N0 U. \2 e- r- w# U4 V
 内建低电压检测模块(LVD)
3 o. J. Z$ n2 v5 M 省电模式支持:+ ~$ y: g  `! |! ]6 q
 Stop Mode 典型电流值<0.5uA% o! X+ w: {4 f& E6 E
 Active Mode<95μA/MHz: O4 U8 t% H) E: t; G2 U# N
封装:
- P% L! |6 T+ b7 R TSSOP20 6.5mm×4.4mm8 o: W6 ~6 ?$ N! c3 C/ y$ K1 M$ {
 不含铅,符合 RoHS
8 [, y8 `+ k/ T: S" k+ H2 A' `注意:
4 l9 N2 q0 K& i! ?5 A4 ]  n1. 与 GPIO 复用功能的引脚,默认功能都是 I/O,第二功能通过相应的寄存器打开。
* Y- f3 |0 ^+ J% O( N2. 引脚命名中,写在引脚配置图最外侧的引脚功能具有最高优先级,最内侧的引脚优先级最低。$ f8 P" P4 W- ^: m/ B
当一个引脚的高优先级功能被占用时,即使低优先级功能被允许也不能作为低优先级功能引脚。
& b9 N6 q4 Z' o
发表于 2022-7-1 10:30 | 只看该作者
学习学习,国产的芯片啊
发表于 2022-7-1 13:01 | 只看该作者
,国产的芯片啊,要崛起啊
发表于 2022-7-1 15:52 | 只看该作者
芯片啊,要崛起啊
GMT+8, 2025-10-9 01:14 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
