查看: 319|回复: 1
DCDC 8V~90V 输出1.5A LED恒流驱动器
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-30 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + \+ z% u  N! y7 R3 f1 B, c& H, b# V: s% K. q
    概述
    , o, q0 u8 k& g0 c1 v) { SL9156 是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8~90v
    7 ]* z/ B6 D3 A3 n3 k电压的非隔离大功率恒流LED领域0 G4 t3 L. D* @4 x1 H9 j2 ?/ G
    芯片采用固定频率100kHz的PWN工作模式。
    3 w) v' ]/ Z% [# J+ N6 a3 H 芯片集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现高地亮功能切换,在MODE悬空或接地为高亮模式,MODE
    % d" N" C, X; e" C" C2 o0 T接高电平时,为1/2电流模式0 _7 \: N5 a+ Z; s1 [- d
    芯片内部集成了过压保护、温度保护电路等,减小外围元件数量并提供系统可靠性。# C/ y3 g" J9 Z9 D8 W
    SL9156A 采用ESOP8封装。& b' l8 V7 e; V  _: P6 T
    % S) X) z2 t# ]! N+ @) s" V! V特点9 T  {* T0 q5 l$ v
    宽输入电压范围:8V~90V
    3 k* O* z5 S, \2 p2 |输出电流范围:100mA~1.5A! k- U) q' \# ], ?7 e0 X  ]
    高效率:可高达93%
    * H- Q# F3 y; F6 L8 u/ A- k* a& M* `工作频率:100kHz: W/ s" ~( l7 S
    芯片供电欠压保护:6.5V
    - O; i( ?$ V3 n9 {7 R8 s平均电流工作模式+ X# }# z! z4 c  C
    智能过温保护、过压保护: a# u8 p# Z+ G2 Y' S
    8 c6 u2 n% d  q- o' W$ p1 E应用
    & r# N% ~2 _  NLED自行车灯、LED摩托车灯) s+ y2 z2 ~5 F( q/ K4 G, X
    LED汽车照明
    7 n* y/ R$ A7 X) W) S$ S, _大功率LED照明/ g  X4 m, o1 P) d
    LED背光
    $ n& s7 S9 p! ~/ b
    8 s" y% V  I( h电路图
    ' f( }  [" @$ f; Q- a$ w ! G( h2 w2 U# C2 @0 K
    车灯原理图
    # |5 k) |0 X! N
    * R2 x: E$ Z# A注意:输入电压12-80V范围,C1必须使用铝电解电容
    : z; {3 q. ?- t" G4 Y5 v- i
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-7-1 13:34 | 只看该作者
    这个芯片的内部就继承了小电路
    GMT+8, 2025-10-27 21:04 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
