查看: 224|回复: 3
DCDC降压恒流 SL8108 5V~80V三功能降压恒流驱动器 LED汽车灯照明
发表于 2022-6-30 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SL8108三功能降压恒流驱动器) X* ]" a) U0 `7 R' l0 p
5 ]9 I, x3 ^; K$ o. c
产品描述:
$ p" E0 X1 v3 @* o2 D' r3 OSL8108 是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出最大功率15W,最大电流1.5A。
" @7 v! Z2 r6 ?% y2 J! ]3 \SL8108 可实现三功能切换,通过MODE1/2 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。- Q$ }! e/ r% x1 k
SL8108 工作频率固定在165KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
8 z6 @2 H6 j, z/ J$ Z6 [0 T' M& lSL8108 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
! ^4 R3 v, }8 s3 qSL8108 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。& A$ j, a. C$ A% K
产品特点:
# D& M1 x: Q9 H7 P, D& q8 U宽输入电压范围:5V~80V
2 m) |. C8 s% [可设定电流范围:10mA~1500mA- W" V$ {% O  e! y- `. j: ?
固定工作频率:165KHZ
) Q5 G# G8 D$ h$ L% S9 i内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
7 Q. U1 a% P: E2 N- N1 r% ]峰值电流模式采样
7 T- l( M$ o) R' t- n* e1 V% [3 c: X0-100%占空比控制,无电流节点跳变
1 n: ?/ }. F8 _输出短路保护+ X9 `4 G. R9 l- A% ?
过温保护
! \3 q$ D" c$ k$ w三功能模式:全亮/半亮/爆闪
4 d5 e8 B$ O6 M+ I# I2 I. c3 uESOP8 封装3 g5 g' R; E$ Y0 b
应用领域:; q" n; Z+ z9 b! x- p$ {
LED电动车,摩托车灯照明0 y! a/ K; u1 m8 `7 E' F  m) U
LED汽车灯照明3 s5 ^- ^' \+ q
LED手电筒: ~, F" x* A: Z: o
原理图:
7 W3 L5 g  H; _/ z. K0 T) ?. b2 ]$ V
12-80V车灯应用原理图(强光-弱光-爆闪):
1 d& N' s3 b5 h4 Y& l% Z5 q0 T
# Z: x& i4 h# y0 `; n, L% J
; ^6 q- e4 m0 V1 B5 i注意:
" E3 \; h; S5 g' c' [4 C1 输入电压12-80V 范围内,C1 必须使用铝电解电容,不能使用瓷片电容。7 A1 D8 M: }9 k/ c7 n
2 MODE2 脚必须在附近加一个去耦电容,防止干扰。* j/ \4 d/ `' h+ @( Z  T' S& b
发表于 2022-6-30 10:43 | 只看该作者
学习学习,(*^▽^*)
发表于 2022-6-30 13:20 | 只看该作者
有用过的吗?说说情况
    无聊
    2023-12-15 15:00
  • 签到天数: 380 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-6-30 15:33 | 只看该作者
    感谢分享,学习学习
    GMT+8, 2025-10-13 05:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
