查看: 213|回复: 1
内置MOS 3.6V-55V/2.5A 50W功率的DC-DC降压恒流驱动IC SL9008
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-6-29 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 方案名称:DC-DC 内置MOS 60V汽车大灯降压驱动方案
    2.方案特点:芯片内置60V MOS;支持宽输入电压范围:3.6V~60V;效率可高达93%;支持PWM调光和线性调光;关断时间可调;智能过温保护;内置VDD 稳压管
    7 e" J$ {- H. V  ]$ D
    概述:
    SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
    SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL9008 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
    SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点:
    内置60V MOS
    宽输入电压范围:3.1V~60V
    高效率:可高达93%
    支持PWM 调光和线性调光
    最大工作频率:1MHz
    CS 电压:250mV
    芯片供电欠压保护:2.6V
    关断时间可调
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    应用:
    LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
    LED强光手电筒
    LED 射灯
    大功率LED 照明
    LED 背光
    原理图:
    2 w& V  E' b9 q
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-29 13:07 | 只看该作者
    LED方面应用比较广泛
    GMT+8, 2025-10-27 21:04 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
