SL8311A 60V降压型LED恒流驱动器50V舞台灯方案' {& J' ~4 s" | j* y, ?! B; i+ r K- {
SL8311A,50V/5A,可替代MP24894SL8311A替换MP24894 60V降压恒流芯片
0 b. O9 q3 A, k% b, bSL8311A替代MP24894 60V输入降压恒流芯片 LED灯具专用芯片9 ?3 d4 y# c' h% h2 s
SL8311A SO23-6 完美兼容MT7200 无需改板 60V降压恒流驱动/ K* s i' r- P, L# H" h
SL8311A 替换PT4121H 和MP24894 完美替换!!!如:用于 汽车照明8 B2 V5 `1 z# P1 C
SL8311A替代MP24894 完美兼容无需改板 60V降压恒流驱动LED7 k( o5 I; M4 w
SL8311A完全替代M国进口MP24894,MP24896,降压型LED恒流驱动器
7 _8 _7 _8 k7 Y7 Y![]()
9 T* s, M" `2 D, s& V: v* D- ^4 `SL8311A 60V降压型LED恒流驱动器( \/ x6 \3 M1 P i, w
概述:
. K' E2 `& D) H7 t2 @, Z4 PSL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
( {' T y4 U, ~1 DSL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
- y$ ^% V6 V4 h: a/ fSL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。! s, j c1 c/ K
特点:/ V- P3 F0 T+ {2 y5 m4 J
高达95%的效率
8 E! K, `, L6 ]3 G. s" P自动温度补偿控制
) @# a/ t, _8 h3 k宽输入电压范围:6V~60V
$ F% D Q s' o! ^; }# Z: W输出可调的恒流控制方法# H4 W. m3 Q/ T) F+ Q
DIM脚可进行PWM和模拟调光
) }( Q0 L8 `+ C' ^±3%输出电流精度) A# g9 Q2 y7 b; ?+ }7 ?0 E
内置LED开路/短路保护
8 |- l& g$ y1 e3 ^' U1 q软启动时间可调; E* _) L/ Z) |. S" q
极少的外部器件
1 G6 r) R* Q1 w: y* U2 z0 r p高端电流采样
$ ]2 j1 P. U0 h- K' v采用SOT23-6封装
; B$ J1 ^- A9 w0 k应用:
N* C. _9 G( ], Q$ s2 R: Y* [低压LED射灯替代卤素灯& _( X+ |3 u0 R! p$ }- W; g: K
车载LED灯
0 \! G, b( `* u n; L) Q" v低压工业LED照明! j7 U- f' Y8 _- _, s% F! W9 R/ N8 F3 V
其它LED照明) u k W9 O" q3 z, J' h
原理图:
- |/ v* Y5 |& U6 J. k/ U K7 I, S& q. e; g) ]
4 @- Y+ l2 {4 ?; Y9 V
