一、 电阻器:
$ E7 w% p1 R0 X+ \4 F( S' H' [1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。
+ w/ M! i2 e' k2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。 1 z8 m8 H: _- @: J% s
3. 分压电阻—构成电阻分压器。
2 s( k" |8 H- r' B+ I6 K U4. 泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器中电容器存储的电荷泄放掉。 * A( u* F; o1 {, C3 I w
5. 限流电阻—起限流保护作用,如用作稳压管、光耦合器及输入滤波电容的限流电阻。
$ Y, \5 t- l1 d% w9 V0 l6. 电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限。
7 f( |# u' B2 s; [7. 分流电阻—给电流提供旁路。 + B* S# i, t+ h8 z F4 o3 p. M
8. 负载电阻—开关电源的负载电阻(含等效负载电阻)。' [$ m# N+ o' [' A: N2 J
9. 最小负载电阻—为维持开关电源正常工作所需要的最小负载电阻,可避免因负载开路而导致输出电压过高。
# J2 K. ^5 B: r, V6 ~) x1 L10. 假负载—在测试开关电源性能指标时临时接的负载(如电阻丝、水泥电阻)。
6 J: j, q7 z8 ^7 f) Q11. 滤波电阻—用作LC型滤波器、RC型滤波器、π型滤波器中的滤波电阻。
, n2 z* Q( }: G# L( C0 R+ ]) }! c8 \12. 偏置电阻—给开关电源的控制端提供偏压,或用来稳定晶体管的工作点。 # h6 |% i ~5 B* b1 `% Y
13. 保护电阻—常用于RC型吸收回路或VD、R、C型钳位保护电路中。
( T9 a3 K. {' u6 _' u* ^14. 频率补偿电阻—例如构成误差放大器的RC型频率补偿网络。 ' _7 `. a8 p, y" y; h& D' u6 N
15. 阻尼电阻—防止电路中出现谐振。
( ]( C0 P- O# J4 G5 J: i二、 电容器:
m" P0 v4 v O) g& v+ u7 }4 X1. 滤波电容—构成输入滤波器、输出滤波器等。 & ~9 o1 l. l' t) K, w8 Y# s
2. 耦合电容—亦称隔直电容,其作用时隔断直流信号,只让交流信号通过。
, q4 @! T6 C) I: o3. 退藕电容—例如电源退藕电容,可防止产生自激振荡。
: g3 x4 ~1 W, \8 r5 ~1 G4. 软启动电容—构成软启动电路,在软启动过程中使输出电压和输出电流缓慢地建立起来。
' U7 A% F+ K4 b* ]8 a; n5. 补偿电容—构成RC型频率补偿网络。
! E8 R5 |+ _7 N4 G4 z6. 加速电容—用于提高晶体管的开关速度。
5 _. Y7 K( B. @- ?, \, G6 d# q7. 振荡电容—可构成RC型、LC型振荡器。
: g4 ?. P, `" Z' s8. 微分电容—构成微分电路,获得尖脉冲4 q+ {4 u% B, x* ~! L/ c) N/ h* W* `
9. 自举电容—用于提升输入级的电源电压,亦可构成电压前馈电路。 : [; z, d, L8 M3 Z+ K
10. 延时电容—与电阻构成RC型延时电路。 / H- e1 \0 k. I6 g" k2 V$ B
11. 储能电容—例如极性反转式DC/DC变换器中的泵电容。
9 r* ]9 K( t5 k/ E. I# b5 ^' i/ q12. 移相电容—构成移相电路
2 E8 j2 ^+ C/ A$ P$ J13. 倍压电容—与二极管构成倍压整流电路。 % P/ L7 r% f, Y/ V. |& k4 [
14. 消噪电容—用于滤除电路中的噪声干扰。 ; x& i% d9 y, C- k
15. 中和电容—消除放大器的自激振荡。
! F; Z) i& |% [9 e9 q, b6 c7 d16. 抑制干扰的电容器—在EMI滤波器中,可分别滤除串模和共模干扰。
* y4 Z: }3 W' G: K: k6 _1 K+ K17. 安全电容—含X电容和Y电容。
* q( }4 P6 h( s1 ~+ \, h18. X电容—能滤除由一次绕组、二次绕组耦合电容器产生的共模干扰,可为从一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径,防止该电流通过二次侧耦合到大地。
, x$ U: o$ f. ~. L4 }. ~19. Y电容—能滤除电网之间串模干扰,常用于EMI滤波器中。4 e W* ~9 v/ j2 }: `# w% K
三、 电感器:
* @" v$ t! `9 s! r: j- m& X1. 滤波电感—构成LC型滤波器。
: T) W3 j6 j$ Y8 u9 ^5 \4 f ?2. 储能电感—常用于降压式或升压式DC/DC变换器电路中。
; r* i# k7 D- e3. 振荡电感—构成LC型振荡器。
" h& d8 e( C* z, g" [$ w$ r4. 共模电感—亦称共模扼流圈,常用于EMI滤波器中,对共模干扰起到抑制作用。 / h' H! G, Y0 f' W, r) o0 Y) p! h
5. 串模电感—亦称串模扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中。 ' k! m: _& R$ `( |. z" P
6. 频率补偿电感—构成LC型、LCR型频率补偿网络。5 H, f4 r' w7 J8 U0 V. J/ N& B
四、 变压器: 1 z! i0 j3 R& T2 g% y4 U- V2 P
1. 工频变压器—对交流电源进行变压与隔离,再经过整流滤波后给DC/DC变换器(即开关稳压器)供电。 : p8 d/ [) h. c4 A# `8 V' c
2. 高频变压器—对高频电源进行储能、变压和隔离,适用于无工频变压器的开关电源中。
- m6 r# R/ c7 T {五、 二极管: ; V, J7 O8 Q( v8 o$ d% L3 ?0 H
1. 整流二极管—低频整流、高频整流。
0 ~# S5 g/ a4 V' D4 M9 W2. 续流二极管—常用于降压式DC/DC变换器中;若在继电器、电机等的绕组两端并联续流二极管,即可为反电动势提供泄放回路,避免损坏驱动管。
& n5 i l3 _5 S& o3. 钳位二极管—构成VD、R、C型钳位电路,吸收尖峰电压,对MOSFET功率场效应管起保护作用。
) i9 Y+ E$ S# N0 H- C4. 阻塞二极管—钳位保护电路中的二极管,亦称为阻尼二极管。
! X1 r$ T$ i" t- j; M: ~. T5. 保护二极管—用于半波整流电路中,在负半周时给交流电提供回路。 : [, O" T" ]: E& v$ M: v
6. 隔离二极管—可实现信号隔离。
5 N6 ]# M2 R# J7. 抗饱和二极管—将二极管串联在功率开关管的基极上,可降低功率开关管的饱和深度,提高关断速度。
2 h1 l# u1 E; H) S7 c) N9 c六、 整流桥将交流电压变为脉动直流电压,送至滤波器。整流桥可由四只整流二极管构成,亦可采用成品整流桥。7 e9 |2 a B; t: P
七、 稳压管构成简易稳压电路;接在开关电源的输出端,用来稳定空载时的输出电压;由稳压管、快恢复二极管和阻容元件构成一次侧钳位保护电路;构成过电压保护电路。
/ ^ I5 t5 T8 V. [2 t0 ?( }八、 晶体管用作PWM调制器的功率开关管;构成恒压/恒流输出式开关电源的电压控制和电流控制环路;构成截刘输出型开关电源的截流控制环;构成开关稳压器的通/断控制、欠电压、过电压保护、过电流保护等电路。. W2 L# [2 D3 c( w! m
九、 场效应晶体管MOSFET用作PWM调制器或开关稳压控制器的功率开关管。
+ o% |5 ?% a& c" {十、 运算放大器构成外部误差放大器、电压控制环和电流控制环等。
* a7 p! [* L( c& K ~9 ~. P0 t6 S! T6 |* D7 N; k8 H9 u
