2 W( S, Q& P$ |- z. c: ?% w3 d& p6 Z; m5 ~; Q; b
一、 电阻器:( J2 V% W7 F. a
1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。# P0 C& z+ c6 y c: }2 K: t5 M
2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。3 r0 e0 i0 M) I$ w8 W3 k
3. 分压电阻—构成电阻分压器。
# A) q1 |! G7 q3 @( g' ?3 o4. 泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器中电容器存储的电荷泄放掉。) ~2 y$ N# w' [2 h: _
5. 限流电阻—起限流保护作用,如用作稳压管、光耦合器及输入滤波电容的限流电阻。. [; F1 Q7 F* c/ K
6. 电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限。; U' a K4 R& A+ v$ u
7. 分流电阻—给电流提供旁路。% w7 F. q/ L+ b
8. 负载电阻—开关电源的负载电阻(含等效负载电阻)。
- K! K. u$ ?9 Z" a0 S9 z9. 最小负载电阻—为维持开关电源正常工作所需要的最小负载电阻,可避免因负载开路而导致输出电压过高。
9 J2 n; v% {$ i y/ U- k9 k% Y/ @! a5 @8 B10. 假负载—在测试开关电源性能指标时临时接的负载(如电阻丝、水泥电阻)。
3 Z9 t% g M0 _5 y+ X11. 滤波电阻—用作LC型滤波器、RC型滤波器、π型滤波器中的滤波电阻。
7 k+ [& F9 j5 t% l: O12. 偏置电阻—给开关电源的控制端提供偏压,或用来稳定晶体管的工作点。
9 k4 a6 d5 W0 \* Q13. 保护电阻—常用于RC型吸收回路或VD、R、C型钳位保护电路中。
_3 I# G% Z/ n$ b9 ^- x14. 频率补偿电阻—例如构成误差放大器的RC型频率补偿网络。
4 |/ ^2 C( Q; }3 T15. 阻尼电阻—防止电路中出现谐振。
: f7 D; n( w7 [" L二、 电容器:5 a' p+ X/ r/ H' Y
1. 滤波电容—构成输入滤波器、输出滤波器等。
" F, k- i+ `$ v, W O* Q. [2. 耦合电容—亦称隔直电容,其作用时隔断直流信号,只让交流信号通过。
( m8 y* b6 H* V$ D9 |5 n; h3. 退藕电容—例如电源退藕电容,可防止产生自激振荡。
; I1 M5 T) b$ Q2 p2 s4 W4. 软启动电容—构成软启动电路,在软启动过程中使输出电压和输出电流缓慢地建立起来。8 \3 _$ _* ?! R1 _
5. 补偿电容—构成RC型频率补偿网络。
, x+ Q/ p/ X% {6. 加速电容—用于提高晶体管的开关速度。
" t& U+ A+ \4 d' t2 y e7. 振荡电容—可构成RC型、LC型振荡器。- J' u. O' ^& q$ b- ?' a- S
8. 微分电容—构成微分电路,获得尖脉冲1 d& X9 _5 _) N! V+ R2 W% l
9. 自举电容—用于提升输入级的电源电压,亦可构成电压前馈电路。
! e& y4 g0 u6 f10. 延时电容—与电阻构成RC型延时电路。, x6 D0 P8 d+ ?# M# N4 {2 D* p
11. 储能电容—例如极性反转式DC/DC变换器中的泵电容。! A9 F6 I" v& ~! ?; x( `: E& d) A
12. 移相电容—构成移相电路
@# i* I# U4 b% V. R13. 倍压电容—与二极管构成倍压整流电路。
% Y- w& _) M3 u; k' Q14. 消噪电容—用于滤除电路中的噪声干扰。
, I2 c3 W; ]* K* T15. 中和电容—消除放大器的自激振荡。; s4 C, W3 k2 a: T% g
16. 抑制干扰的电容器—在EMI滤波器中,可分别滤除串模和共模干扰。
0 y) a8 x% ]- l* R' I2 _17. 安全电容—含X电容和Y电容。
+ j7 C+ O/ c* q, B4 j18. X电容—能滤除由一次绕组、二次绕组耦合电容器产生的共模干扰,可为从一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径,防止该电流通过二次侧耦合到大地。
- r+ w) p1 s2 |4 @7 e19. Y电容—能滤除电网之间串模干扰,常用于EMI滤波器中。
; O& _# P2 s8 }' I" m$ S4 J6 Q三、 电感器:
- K" b. w0 ]) Y, K% G2 O$ @1. 滤波电感—构成LC型滤波器。) J0 Y2 H4 G* q( S% ]* D/ I
2. 储能电感—常用于降压式或升压式DC/DC变换器电路中。* U3 V' m# M) e% Y: Y
3. 振荡电感—构成LC型振荡器。) y+ E4 h3 I4 u+ r; d) z4 Q
4. 共模电感—亦称共模扼流圈,常用于EMI滤波器中,对共模干扰起到抑制作用。, Z. V$ w3 z9 g( i6 i6 s) ? O1 \
5. 串模电感—亦称串模扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中。; a' I8 C8 P1 q% b/ E/ I; ]; @. y
6. 频率补偿电感—构成LC型、LCR型频率补偿网络。
' W, p- w. i3 d I" z四、 变压器:5 c8 B; T+ c/ X8 x
1. 工频变压器—对交流电源进行变压与隔离,再经过整流滤波后给DC/DC变换器(即开关稳压器)供电。+ G2 R$ v6 H9 L
2. 高频变压器—对高频电源进行储能、变压和隔离,适用于无工频变压器的开关电源中。
$ r! ~' r1 b" U% q8 @, ]7 {$ a五、 二极管:9 }# s7 o; H( G* E
1. 整流二极管—低频整流、高频整流。
4 Y1 u7 Q) O6 v6 x2 s" |5 `2. 续流二极管—常用于降压式DC/DC变换器中;若在继电器、电机等的绕组两端并联续流二极管,即可为反电动势提供泄放回路,避免损坏驱动管。
9 O5 L2 r/ ~. |1 ^3. 钳位二极管—构成VD、R、C型钳位电路,吸收尖峰电压,对MOSFET功率场效应管起保护作用。
; U( M! @" H- P% o4 s4. 阻塞二极管—钳位保护电路中的二极管,亦称为阻尼二极管。0 A; F( B* y6 M! k
5. 保护二极管—用于半波整流电路中,在负半周时给交流电提供回路。7 S, {% R$ w. y
6. 隔离二极管—可实现信号隔离。
! O' n) U0 A( I+ Q7. 抗饱和二极管—将二极管串联在功率开关管的基极上,可降低功率开关管的饱和深度,提高关断速度。
0 v6 g! W* S8 E六、 整流桥将交流电压变为脉动直流电压,送至滤波器。整流桥可由四只整流二极管构成,亦可采用成品整流桥。" `3 M; \( a; g0 ^+ N( H
七、 稳压管构成简易稳压电路;接在开关电源的输出端,用来稳定空载时的输出电压;由稳压管、快恢复二极管和阻容元件构成一次侧钳位保护电路;构成过电压保护电路。
8 X [" l* f' |! `6 s7 u" k+ i+ v! }八、 晶体管用作PWM调制器的功率开关管;构成恒压/恒流输出式开关电源的电压控制和电流控制环路;构成截刘输出型开关电源的截流控制环;构成开关稳压器的通/断控制、欠电压、过电压保护、过电流保护等电路。; M' j; E R: x
九、 场效应晶体管MOSFET用作PWM调制器或开关稳压控制器的功率开关管。1 d. x0 D! ~ f( L. @0 n+ c' ]
十、 运算放大器构成外部误差放大器、电压控制环和电流控制环等。! g( E" u5 }# v. l5 O. }
}) S* X+ F& j3 t
: s& F9 S6 K t, n/ v- H0 v8 o( s& C5 P6 e5 \2 n6 D
