打开pad designer,制作一个焊盘,保存,空间够的话Soldermask区域一般设置为3比较好。
1 q# v9 S, f$ R( k3 U) L O7 }. g# U( Z; E4 S/ @
打开allegro,制作一个mechanical。3 h4 [# f E E
$ A+ P6 V G# ]: |3 S$ m, r
设置工作区域。
. U: `+ u! o* {0 v
7 M! O ?; e. D" _6 t+ b6 U* q0 dLayout->Pins,在Option的padstack中选择刚才新建的pad,选好后OK,放置到坐标原点或通过命令x 0 0,精确放置。* o3 m) v/ c1 S" h
6 s" k% E0 u$ }6 `* Q) q$ B& G
create symbol,保存。' X- w/ n* s$ R
* m; F$ \( t2 y" P9 y
打开需要添加mark点的brd文件,Place->manually,在advancde settings中勾选Library,在Placement List中选择Mechanical symbols,选择刚才创建的mark器件,OK放置。
7 Z* H7 g, F4 u
2 t! e. g8 N% B* [5 F5 D一个最简陋的Mark点就做好放好了,可以直接用。5 i- {6 d, k4 W7 j
