类似与libcpu中的cortex-m3将ARM内核相关的代码从BSP目录中分离出来, 主要为:5 V2 Y6 x0 p8 r0 [8 f1 V) _6 I
startup_xxx.S& s; ^2 }! J4 r5 Q) j& `
) ^, m3 i) ]! A t& O. H各个编译器对应的启动脚本,设置堆栈,第一级IRQ响应及中断结束时的thread切换。5 d& i. r+ K, S3 y2 p7 E7 h B
修改中移除了内核之外的寄存器操作,将初次禁止中断、SRAM remap等移动到了BSP/platform的rt_low_level_init.c中,调用其rt_low_level_init函数前设置了SVC模式的stack。
3 a) f6 _) l& V! d8 C" }/ z针对各个编译器增加了rt_low_level_xxx.inc asm 头文件,用于用户定义各个CPU模式下的stack。
) y: N" b. C3 v p% L \
& p9 J9 _* C9 |. }2 Ytrap.c0 r. M/ y% V$ y+ x, o5 `
0 |; D9 m% o2 N4 `2 |主要把查询IRQ中断向量号和确认响应中断两个函数从trap.c 移动到了interrupt.c 同时增加interrupt.h用于声明这两个函数。: `6 c8 d: R: L; R- q0 X9 s8 d0 \
rt_uint32_t rt_hw_interrupt_get_active(rt_uint32_t fiq_irq, rt_uint32_t id);* M/ |; p: o3 T1 V
void rt_hw_interrupt_ack(rt_uint32_t fiq_irq);" w$ ]% m9 B3 G: n9 o: Q
~' T) Q: M6 w5 f& B$ X$ b
cpuport.c及mmu.c
0 p8 u w: N( q5 [0 W
' c; }2 Y: i, o) I4 R. F% e增加iar的asm部分。- B, L3 O3 W% k3 j: I/ `- X
7 J8 G ]: h: X7 h遇到的问题:% A. @$ H% t, q$ a1 b# z
( q4 i# X" F2 V1 i" p5 hscons脚本中如何包含asm的include路径, 我暂时解决方案是直接在bsp顶层AFLAGS中加入’ -Iplatform’! ?0 A1 p4 c9 v% k7 F* k( Y
原来libcpu/ARM926 thread切换的时候 会在stack中保存PC,LR, R12-R0,CPSR, SPSR, 但是参考libcpu/AM335x 则只保存PC,LR, R12-R0,SPSR,没有CPSR, 但是仿照修改的是时候会产生错误。
/ D2 T, O' [6 r J; R. ]虽然iar/keil/gcc thread切换代码完全移植,但是只有keil下面的是稳定的,iar/gcc在运行60s左右都会自己重启。* ]' r) @1 |8 P. J/ q% A5 b( a7 ]
