查看: 240|回复: 2
电流检测几种方式
发表于 2022-6-27 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流检测几种方式
; j) F! H* ~& @, m2 v8 W
1.DC直流检测通常是用一个精密电阻串联在被检测的回路中,mcu通过检测这个采样电阻的压降,从而检测到电流
7 v* ~, |- u% w7 o" ^0 F( v
2.AC电流检测通常会采用互感器,常在电表、智能断路器、智能工控等产品中看到,不过体积比较大,在便携式产品或者DC产品中,互感器方式不可行
* g9 `0 H& Y* T9 n; u. T
3.霍尔效应的线性电流传感器,代表芯片有ACS712这种价格较贵,这种芯片有一组输入端,将输入端串联到被检测回路中,就可以输出一个信号给到MCU做判断,输出信号的幅度值对应一个电流值
1 |! h1 p. K# |9 j+ i# N9 r
4.单电源供电的电路,很多设计者会采用运放+采样电阻的方式,也是有一个采样电阻串联到被检测回路中,运放结成差分放大的形式,将采样电阻两端的电压做一个差分放大,放大到MCU采样合适的电压值,电压值对应一个电流值
: T: [8 m4 }5 x9 f7 y
4 v. s* Z7 i% K
5.用电量计芯片的形式,通过时间、电量,可以换算出电流值(不常用)
5 V2 d* g  p3 S# F: N
6.用漏电流传感器检测芯片?可以实现100mA以内的电流检测?
( X7 o% D, ?) o' e: o
7.有人推荐用闭环传感器,我找了半天没找到,十个什么器件
& d! g, @( t/ k4 t% r# j2 k$ Y0 N+ M7 Z5 X2 L' _3 F) _" p' O
问题:
2 [- O4 |1 ?$ k! `) N
1.如果AC电流采样,用互感器的方式也可以用霍尔电流传感器的方式,这两种方式有哪些优缺点?
+ B" f2 b- y/ J1 R( Z1 r. r
2.差分运放采集电流值,需要重点考虑哪些因素
. T/ t% r5 G! j1 B
3.差分放大+采样电阻、单个采样电阻、霍尔电流传感器这三个采集电流方式优缺点
! P0 G- `6 g' ]9 F+ X
# u: v  e/ O; p* s) H) Z  z
MT9221 Fully Integrated Current IC Datasheet Rev 1.7.pdf
1.22 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
电流检测芯片C9932_ACS712ELCTR-30A-T_2012-11-14.PDF
667.83 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    2023-6-12 15:40
    发表于 2022-6-28 09:05 | 只看该作者
    还有一种办法,就是把电流变成电压,再用AD对电压进行采样
    这个不是已经说了吗  详情 回复 发表于 2022-6-28 19:02
     楼主| 发表于 2022-6-28 19:02 | 只看该作者
    mnfvbnk 发表于 2022-6-28 09:05
    + E/ h7 u- @5 d4 m* K, R( J$ O还有一种办法,就是把电流变成电压,再用AD对电压进行采样
    , R/ o5 W1 E8 D( P" P这个不是已经说了吗
    0 \- Q) M3 o; i" N
    GMT+8, 2025-10-8 20:43 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
