查看: 290|回复: 3
怎么理解三极管的功耗
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-6-27 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8 P9 w9 R5 N! `1 b5 j; d
    这是一只达令顿三极管的参数,Pc=1.5W,集电极功耗为1.5W,我的理解是:该元件工作时功耗为1.5W,也就是说;在满额工作时电流为8A,1.5/8=0.125V,也就是管子的压降为0.125V。还是怎么理解该管子的参数?
    ) T! |% [; m% t& a9 h
    问题2:我的工作负载为线圈14W的电磁阀,工作电压为12V 14W/12V=1.17A,是不是我随便一个2A的三极管就可以了,根本用不着达令顿。
    问题3:这种应用,使用三极管好还是MOS好,哪个更可靠稳定。
    : e/ A8 J, {8 F  T/ c3 F
    2022-1-29 15:03
     楼主| 发表于 2022-6-27 17:35 | 只看该作者
    三极管的功耗1.5W,是不是说工作时不管电流多大都是1.5W。
    MAXMUM RATINGS,显然不能 “工作时不管电流多大都是1.5W”。正如图片中最大电流8A,显然不是不管三极管处于什么状态电流都是8A。1.5W和8A、100V等都是最大允许值,即不得超过,超过后管子可能损坏。  详情 回复 发表于 2022-6-27 17:45
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-6-27 17:44 | 只看该作者
    你看的这个参数是指集电极最大耗散功率,是封装决定的结温到环境的散热能力。不是你理解的计算电流的意思吧。另外,除了电压电流极限参数外,看这个工作电流,最好还是参考SOA曲线,你的饱和压降还是参考,VCE压降与IC电流那个曲线比较合适。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-6-27 17:45 | 只看该作者
    I_believe 发表于 2022-6-27 17:35
    $ }. y- T! J# I5 ^$ y3 S& n三极管的功耗1.5W,是不是说工作时不管电流多大都是1.5W。
    + \3 d& t3 Z4 F) c; FMAXMUM RATINGS,显然不能 “工作时不管电流多大都是1.5W”。正如图片中最大电流8A,显然不是不管三极管处于什么状态电流都是8A。1.5W和8A、100V等都是最大允许值,即不得超过,超过后管子可能损坏。" I! J" f: g( d- v
    GMT+8, 2025-10-13 05:38 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
