查看: 177|回复: 1
什么是液位变送器?与液位传感器有什么区别?
发表于 2022-6-27 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变送器由测量部分、放大器和反馈部分组成,变送器是基于传感器实现的。因为变送器具备测量部分,所以变送器可属于测量仪器范畴。为增进大家对变送器的认识,本文将对液位变送器和液位传感器的区别予以介绍。如果您对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,那就继续往下阅读吧。
液位变送器是什么?液位变送器是一种常用的液位测量仪器,是基于所测液体静压与该液体的高度成正比例的原理制作而成的,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送,被广泛用于多个领域中。液位变送器广泛应用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等场合的液位测量与控制,它是通过测量液体的压力进而换算成液位的一种传感器,原理在于所测液体静压与该液体的高度是成正比例的关系。液位变送器可分为是否需要带显示,是否需要远传两种。传感器芯体通常采用扩散硅压阻、陶瓷电容或蓝宝石,具有测量精度高、结构紧凑、稳定性好等特点。
% {( H; ^1 l3 \3 s7 d+ H
液位变送器和液位传感器区别
1、液位传感器,强调的的是液位信号检测。比如:浮子式液位变送器中的浮子就是所谓的“液位传感器”,它的作用,是随液位浮动,利用浮子的上下距离表示液位的状况。
2、液位变送器,强调的是“变”和“送”。比如,浮子随液位上下移动时,会使一根金属管内产生位置的电信号,这个过程就是“变”。而这个电信号往往大小不规范,甚至不能为以后的电路利用。为此,在管子附近,就安装了一个电路,目的是将这个不规范的电信号,转变成规范的电信号(比如4-20MA、0-10V等),可输出到其他仪表或装置进行显示或控制。此装置就称为“液位变送器”。
液位变送器种类选择
液位变送器作为液位测量显示仪表由于安装方便、测量精度高、使用寿命长等特点在工程应用中已经被广泛应用。液位变送器在日常使用较多的有投入式液位变送器、单法兰液位变送器、双法兰液位变送器、射频电容液位变送器等。
单法兰液位变送器
单法兰液位变送器有平法兰与带插入筒法兰液位变送器,都是利用被测量介质的自身重力作用来测量液位的高度的。单法兰液位变送器适用于粘度较大、易结晶的介质,一般用于敞口容器或者设备的安装。
双法兰液位变送器
双法兰液位变送器是一种差压式变送器,为避免被测介质直接与变送器的隔离膜片接触提供了一种可靠的测量方法。主要特点是需要将高温介质与变送器隔离、测量介质对变送器敏感原件有腐蚀作用、悬浮液体或高粘度介质、被测介质由于环境或流程温度变化而固化或结晶、更换被测介质需要严格净化测量头等。双法兰液位变送器主要应用于密封压力容器液位的测量。
投入式液位变送器
投入式液位变送器有杆式与揽式,其原理是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。由于此变送器安装方便、简单,适应性强等特点,从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积等影响,一般用于敞口容器或者设备的安装。
射频电容液位变送器
射频电容液位变送器原理是当探级与导电液体构成一电容器,其中探级线的金属内芯为电容的一极,导电液体为电容的另一极,中间为高稳定性的聚四氟乙烯,即探级线的绝缘外层作为两极之间的介质,随着液位的变化,液体包围探级线的面积随之改变,使构成电容器两极的相对面积改变,当液位上升时,电容量就会增加,射频电路将这一变化转换为模拟信号输出。射频电容液位变送器对测量高温压力容器与测量常温常压一样简单,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。主要用于酸碱类,氯化物,有机溶剂,液态CO2,氨水,PVC粉料,灰料,油水界面,中药等液体位测量。
1 p- c/ _5 r- X本文只能带领大家对液位变送器和液位传感器有了初步的了解,希望对大家会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。; b4 |( ^4 ?! H, M
发表于 2022-6-27 15:40 | 只看该作者
看一看,学习学习。
GMT+8, 2025-10-13 03:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
