查看: 424|回复: 5
关闭螺丝孔DRC
发表于 2022-6-25 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有啥办法可以关闭螺丝孔的DRC吗 ( b6 W$ A- s) a# B3 Z8 d  Y1 q
    2023-1-14 15:00
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-6-25 11:10 | 只看该作者
    这是报的pad到pad,看看是不是同网络的。如果不是同网络,需要调开的,如果是关闭同网络DRC就可以了,在约束管理器里点击Analyze,在Analysis Modes里关闭,我这是17.2的版本
    2025-9-18 15:20
  • 签到天数: 207 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-6-25 11:32 | 只看该作者
    关闭其它元素→只勾选DRC→框选螺丝孔DRC→右键wave drc
     楼主| 发表于 2022-6-27 08:31 | 只看该作者
    dianchaomeidian 发表于 2022-06-25 11:10:12
    ) M2 G( J5 X) I  _2 h& j' N这是报的pad到pad,看看是不是同网络的。如果不是同网络,需要调开的,如果是关闭同网络DRC就可以了,在约束管理器里点击Analyze,在Analysis Modes里关闭,我这是17.2的版本
    ( X* P# J! h1 s' @6 g
    6 m1 j5 t- L3 V7 a不同网络,但也不需要调开,这是螺丝孔# S$ b: z0 ~7 ?- v% f
    + m2 F* t' B5 |0 g" T+ F! J
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2022-6-27 08:33 | 只看该作者
    Abracadabra 发表于 2022-06-25 11:32:45
    % c7 }  ]- \" t; Y关闭其它元素→只勾选DRC→框选螺丝孔DRC→右键wave drc
    ! A. i1 F" j% H4 j
    ! {1 O; B& R$ z6 {谢谢解答/ \9 a6 i6 b6 n/ Z! N( M
    9 m3 l8 D" o! w4 r; B3 |6 M. U& q5 S
    “来自电巢APP”
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-6-27 21:54 | 只看该作者
    可以通过另外一种方式画这个封装,将外圈焊盘做成铜皮的方式,孔打在上面就不会报错了。洞做成焊盘和洞一样大。
    GMT+8, 2025-11-6 04:24 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
