查看: 245|回复: 1
SL6129A 5V-35V降压恒流 LED驱动芯片
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-24 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述
    SL6129A是一款连续电感电流导通模
    式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一
    个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从
    5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大
    输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压
    和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数
    十瓦的LED。
    SL6129A内置功率开关,采用高端电
    流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光
    的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v
    时输出关断,进入待机状态。
    SL6129A内置过温保护电路,当芯片
    达到过温保护点进入过温保护模式,输出
    电流逐渐下降以提高系统可靠性。
    SL6129A采用SOT89-5/SOT23-5 封装。
    4 {) j$ p$ Z1 c
    特点
    SOT89-5最大输出电流:1.2A
    SOT23-5最大输出电流:0.5A
    高效率:96%
    最高工作频率:1MHz
    电流精度:±3%
    宽输入电压:5.0V~35V
    智能过温保护
    内置LED开路保护
    1 p4 `7 L& c4 w) c' b
    应用领域
    低压 LED 射灯代替卤素灯
    车载 LED 灯
    LED 备用灯
    LED 信号灯
      s' K0 m. i9 M, l$ ~5 q% ~4 ]
    电路图
    " }, D& r, @' |, j* F* n
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-6-24 17:42 | 只看该作者
    这款芯片的最大输出电流感觉有点低
    GMT+8, 2025-10-27 23:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
