L90-01 是基于AiP650专用数码管按键驱动芯片的显示模块(以下简称模块),该模块包含一个12 脚的4位共阴数码管(0.36英寸)、AiP650 专用驱动芯片和三颗6 ×6×6的轻触按键,只需2根信号线即可使单片机控制该模块。模块特点: Ø 四位共阴红字数码管,8级灰度可调; Ø 三颗6×6轻触按键方便用户人机互动,手柄高度可定制; Ø 接线端子位置和定位孔共用市面上使用较多的0.96”的OLED,方便用户置换; Ø 驱动采用IIC串行数据总线接口,减少I/O数量; Ø 可采用3-5.5V供电,适用3.3V和5V单片机,无需增加电压转换电路; 应用: Ø 本模块可应用于制作计数器、频率计、秒表、电压表等等数码管显示的场合; 适用: Ø 单片机学习、DIY等。
3 w! p4 P$ s' W* e3 o1 x1 P9 U![]() ![]()
3 W2 `" i' N/ O1 V2 j& l
K7 C# U8 D( K$ u5 I2 C+ S$ L/ ^0 \0 N% ]2 o/ `+ Y
附件包含原理图,51单片机的驱动例程,和芯片的Datasheet。' \1 X" D) ~4 w" _
. Y( X6 z. J( z5 c# H( j7 A单片机源程序如下:8 P1 ^8 x% \& m% y) h
- #include "Config.H"
- //数码管0-9显示代码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- u8 DISPLAY_CODE[10] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f };
- //数码管位数 1 2 3 4
- u8 DIG_BIT_CODE[4] = { 0x68,0x6a,0x6c,0x6e };
- //8段显示亮度等级 1 2 3 4 5 6 7 8
- u8 Light_Level_CODE[8] = { 0x11,0x21,0x31,0x41,0x51,0x61,0x71,0x01 };
- void I2CStart(void)//开始信号
- CLK_H;
- DIO_H;
- Delay_us(5);
- DIO_L;
- void I2Cask(void) //ACK信号
- u8 timeout = 1;
- CLK_H;
- Delay_us(5);
- CLK_L;
- while((DIO)&&(timeout<=100))
- timeout++;
- Delay_us(5);
- CLK_L;
- void I2CStop(void) //停止信号
- CLK_H;
- DIO_L;
- Delay_us(5);
- DIO_H;
- void I2CWrByte(u8 oneByte) //写一个字节高位在前,低位在后
- u8 i;
- CLK_L;
- Delay_us(1);
- for(i=0;i<8;i++)
- oneByte = oneByte<<1;
- DIO = CY;
- CLK_L;
- Delay_us(5);
- CLK_H;
- Delay_us(5);
- CLK_L;
- void AiP650_Set(u8 add,u8 dat) //数码管显示
- //写显存必须从高地址开始写
- I2CStart();
- I2CWrByte(add); //第一个显存地址
- I2Cask();
- I2CWrByte(dat);
- I2Cask();
- I2CStop();
- void AiP650_DisPlay(u8 DIG_Bit, u8 Display_num) //显示一位数字
- AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[DIG_Bit-1],DISPLAY_CODE[Display_num]);
- void AiP650_CLR() //清屏
- u8 i;
- for(i=0;i<4;i++)
- AiP650_Set(DIG_BIT_CODE,0x00);
- void AiP650_DisPlayFourNum(u16 Display_num) //显示一个四位数 (0-9999)
- u8 One,Two,Three,Four;
- One = Display_num/1000;
- Two = Display_num%1000/100;
- Three = Display_num%100/10;
- Four = Display_num%10;
- if(One == 0)
- AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[0],0x00);
- if(Two == 0)
- AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[1],0x00);
- if(Three == 0)
- AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[2],0x00);
- else
- AiP650_DisPlay(3,Three);
- AiP650_DisPlay(4,Four);
- else
- AiP650_DisPlay(2,Two);
- else
- AiP650_DisPlay(1,One);
- void Light_Level_Set(u8 Level) //设置亮度等级 1-8级
- AiP650_Set(0x48,Light_Level_CODE[Level-1]);
- u8 Scan_Key(void) // 按键扫描
- u8 i;
- u8 rekey;
- ……………………# {0 O; e! h, x! w
& H m1 S8 P4 i3 `9 q |
