查看: 178|回复: 2
具有稳压稳流特点的高压电源的工作原理是什么?
发表于 2022-6-23 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压电源是众多电源家族成员的总称,属于特种电源,应用十分广泛。如新能源汽车,直流电机,污水处理,电解电容。高压电源具有单相输入、超低纹波、线性结构、超高电压、稳压稳流的特点,可以应用在电子元件老化的测试,国防高的试验上等。由于输出的电压较高,所以在没有特别要求的情况下,一般会将输出负端子与机壳即地线连接来确保使用者的人身安全。在一些院校或科研院实验室中广泛的被使用于电器产品的调试和检测。
通常情况下,我们是通过控制逆变器馈电给电压倍增电路相连的升压变压器而产生高电压的。倍增电路(电容器和二极管组成),使用了这一工作原理:那就是充电电容和放电电容每隔交流电压的半个周期,此时的输出是这些电容器串联电压的总和。电压倍增电路具有电容性质,并有储存和保持电荷的能力。
3 u3 @7 @" u% Y  J9 v: a6 n- O; P
  A" B" k6 D- B: y; y2 U1 k
为了提率,电源内部输出端连接的电阻路径,是具有高阻抗的电压反馈分压器电阻串。反馈分压器产生低电压对地参考的电压反馈信号以控制和调节电源。
由于倍增器装置中的二极管的方向,正极性的电源只能提供电流而无法吸收电流。因此,在空载状态下,反馈分压器子串就成为了输出的放电路径。在空载情况下,输出放电需要足够长的时间。如果外部负载连接到电源的输出端,放电时间常数就可以大大的缩短。出于这个原因,高压电源的下降时间是负载决定的。
直流高压电源又被叫做高压直流电源,它是由交流电或者三相电输入,接着就是数千伏甚至数万伏以上的直流电压的输出,其输出的功率可达到百瓦至千瓦,一般来说较为稳定。最早的直流高压电流是由交流电由高压变压器然后变成交流高压电,最后在经过整流最后变成直流高压电。但是这样的直流高压电源因为频率低,体积重量大,所以会造成不稳定。
高压直流电源会产生很强的负高压,然后将它的一段接入阴极,一段接入阳极,然后让阴极和阳极之间产生强烈的电场,在两极电场超过规定强度之后便会放电。此时电场的周围会发生电离,然后就会产生大量的电子和离子。过一会儿,便可以在电场的周围听到很强烈的电磁风声。在光线昏暗时可以看见周围微弱的紫兰色电晕。而且在电场的周围会产生很多的焦油、粉尘等很多粒子和离子或者电子相结合而成的荷电,这种荷电会在电场力的作用下向两极运动。电子的质量特别小,但是它的运动速度又特别的快,所以主要是由荷负电的粒子进行运动。
直流高压电源只有指定的两极,两极指的是正负两极。一般情况下,直流高压电源需要消耗240W的电力,而它也需要在0-55摄氏度的温度条件下才能进行正常的工作。而且直流高压电流有远程遥控的能力。直流高压电源是一种新型的直流电源设备,主要应用在小型的开关站,可以为二次控制路线,让他们不间断的进行工作。同时直流高压电源还具备一次性的开关设备,方便操作和保证安全,做到了人性化的处理。
直流高压电源的设备可以用来施肥、城市煤气、建材等多种行业的气体净化,同时还可以去除空气中的粉尘等各种杂质,然后将这些东西到物料回收站之后进行加工处理,便可以达到气体净化的双重效果,也在以后的生活中起到至关重要的作用。
8 n8 D, m0 L3 A( |: l
发表于 2022-6-23 11:03 | 只看该作者
好资料,感谢慷概分享!!!
发表于 2022-6-23 13:52 | 只看该作者
好资料,感谢慷概分享!!!
GMT+8, 2025-10-13 03:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
