查看: 319|回复: 4
求问在Allegro中如何更改字体和大小(丝印,位号等)
发表于 2022-6-22 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求问在allegro中如何更改字体和大小(丝印,位号等)6 N$ M- D% B1 Y; X0 s- H: ]# s
    2022-8-15 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-22 11:55 | 只看该作者
    SETUP-DESIGN PARAMETERS
    发表于 2022-6-22 13:08 | 只看该作者
    框住要修改的所有TEXT可以批量修改。
    + w! N2 L( m4 u  1、allegro 16.0: setup->design->parameter->text->setup text sizetext blk;
    + ?8 L2 e, X+ y0 l/ H: ?  2、字体编号photo width;
    2 ]' y8 [- Z5 n( P: S( A  3、配置线宽width,height;1 i: {$ J1 E  k* w) _
      4、配置字体大小 改变字体大小lass->ref des->new sub class->silkscreen_top;5 Q; w$ B6 f: E5 D. m4 Y
      5、最后选你准备改变的TEXT,框住要修改的所有TEXT可以批量修改。7 e  T* `) t0 B& i' e
      如果修改顶层丝印要先关掉底部丝印层,silkscreen_bottom和display_bottom。
    ' n+ y* ~6 p% Q( @) F! Q* F: g
    发表于 2022-6-22 14:22 | 只看该作者
    框住要修改的所有TEXT可以批量修改allegro 16.0: setup->design->parameter->text->setup text sizetext blk:字体编号photo width: 配置线宽width,height:配置字体大小 改变字体大小lass->ref des->new sub class->silkscreen_top最后选你准备改变的TEXT,框住要修改的所有TEXT可以批量修改,注意:如果修改顶层丝印要先关掉底部丝印层,silkscreen_bottom和display_bottom在建封装的时候可以设定
    7 Y3 K3 w( K* v8 m, z
    发表于 2022-6-22 14:54 | 只看该作者
    配置字体:allegro 15.2:
    - Q& R, m1 f+ M: B7 U& j$ f; Asetup->text sizestext blk:字体编号
    . d9 A$ y* k+ |4 J1 wphoto width: 配置线宽
    ( `  I- c  y9 c" e0 d, N: iwidth,height:配置字体大小
    8 ~3 [' t) V- ]% M' E  d改变字体大小:/ M6 X9 N) j! ~9 y3 e3 D
    ! ^0 K, O, t5 ]# s/ r
      edit->change,然后在右边控制面板find tab里只选text(只改变字体)然后在右边控制面板options tab里line width添线的宽度和text block里选字体的大小。; y4 s5 E, t0 b
    # ^' u: T) L) b3 l* M* dallegro 16.0:: r8 |7 m6 ^5 A& k
    ! G' I4 S% F5 }3 E; M  setup->design->parameter->text->setup text sizetext blk:字体编号3 i4 h/ E: ^  U2 b
    photo width: 配置线宽' V/ I4 z- ?9 \' O% q* C1 @
    width,height:配置字体大小
    5 H4 l& l. c8 S, v1 l
    ( t$ Y- q* c% S  R2 ]. O6 h  改变字体大小:edit->change,然后在右边控制面板find tab里只选text(只改变字体)然后在右边控制面板options tab里line width添线的宽度和text block里选字体的大小。8 S* L3 g3 n$ C: J9 W6 t* f* E& }; |) o
    ' d9 \+ s, {; X' H9 e" @  class->ref des->new sub class->silkscreen_top最后选你准备改变的TEXT,框住要修改的所有TEXT可以批量修改。
    % D* i& ^2 h" Z注意:如果修改顶层丝印要先关掉底部丝印层,silkscreen_bottom和display_bottom。. b  D0 `7 F. u9 _7 ~! x
    GMT+8, 2025-11-6 04:24 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
