高压模块电源的早期供电容量通常是直流模块电源容器,但现在已从直流电源向通信电源、从低温供电向高温供电、从一般电源向外供电、从普通结构到芯片、从平板到书本等方向发展。其上限容量已扩大到4f左右,应用频率达30khz,工作温度等级已达到-55℃-125℃网站报价,有的甚至高达150℃,附加模块供电电压已达700V。下面我们聊聊高压模块电源容如何选择? + }& r* | j3 O6 l0 _, Z& _7 n
0 c% w% x" s3 K2 N1 x: C! U8 s
1.要尽可能地解决供电容量问题,必须选择原型号的高压模块电源。 2.通常,高压模块电源解决方案模块的电源容量存在较大误差,不会影响模块供电电路的正常运行,因此模块电源容量稍大或稍小的模块电源容器可以更换。然而,在分频模块电源电路、校对模块电源电路、振动回路和环路中,模块供电容量应尽可能符合会计要求。在某些滤波网络中,对黑金刚模块电源释放模块的电源容量和模块电源解决方案模块的电源容量也提出了要求,其差错应小于±0.3-0.5。 3.承压要求必须是徒手的,所选择的耐压值应等于或大于原值。 4.通常,非极性模块的供电容量被非极性模块的供电容量所取代,在没有办法的情况下,可以用容量两倍的两个极性模块的逆级数来代替。方法是将两个极性模块的电源容量的正极连接起来(或连接它们的两个负极)。 5.在选择高压模块的供电容量时,选择耐高温模块的高压模块供电能力进行成都人员考核。耐高温模块供电能力的高工作温度为105℃。当高温模块的供电容量在较高的工作温度下运行时,可以保证正常工作时间在2000小时左右。当模块供电容量为80℃时,在50℃时,寿命可达22000小时。如果此时采用高温高压模块供电,模块供电能力的寿命可达9万小时。0 P* s4 m8 { u
