查看: 154|回复: 2
单片机+LCD1602矩阵键盘的计算器程序
发表于 2022-6-22 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51的LCD1602+矩阵键盘的简易计算器
8 ?; J  a* C# P
  j" P4 Z9 m/ q. y- D- a代码有优化
( j! d$ g; t9 I1 T3 Z  N0 S0 w. _& J2 {$ A) n  a) m
8 A/ q7 b0 C  Z- {7 ^单片机源程序如下:( V! ^: c! q) C; {
  • #include <reg52.h>
  • #include <intrins.h>
  • #include <stdio.h>
  • #include "lcd1602.h"
  • typedef unsigned char uchar;
  • typedef unsigned int uint;
  • void Init_Time0(void);
  • uchar Change(uchar x,uchar y);
  • void KeyScan(void);
  • uchar KeyDriver(void);
  • sbit KEY_OUT_1 = P1^4;
  • sbit KEY_OUT_2 = P1^5;
  • sbit KEY_OUT_3 = P1^6;
  • sbit KEY_OUT_4 = P1^7;
  • sbit KEY_IN_1  = P1^0;
  • sbit KEY_IN_2  = P1^1;
  • sbit KEY_IN_3  = P1^2;
  • sbit KEY_IN_4  = P1^3;
  • uchar KeySta[4][4] = {  //全部按键状态
  •     {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1}
  • uchar backup[4][4] = {  //按键备份值,保存前一次的值
  • void main()
  •         uchar num=0,i=0,sign=0;
  •         uchar temp[16]={0};
  •         bit first_flag=0;
  •         float a=0,b=0;
  •         uchar s=0;
  •         LCD_Init();
  •         LCD_Clear();
  •         Init_Time0();
  •         LCD_Write_String(0,0,"LCD Calculator");
  •         LCD_Write_String(0,1,"    Yanglizidi ");
  •         while(1)
  •                 num=KeyDriver();
  •                 if(num!=0xff)   //如果扫描是按键有效值则进行处理
  •                         if(i==0)
  •             LCD_Clear();
  •   //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看
  •                         if( (num=='+')||(num=='-')||(num=='x')||(num=='/')||(num=='=')||(i==16))   //输入数字最大值16,输入符号表示输入结束
  •                                 i=0;                //计算器复位
  •                                 if(first_flag==0)   //如果是输入的第一个数据,赋值给a,并把标志位置1,到下一个数据输入时可以跳转赋值给b
  •                                         sscanf(temp,"%f",&a);
  •                                         first_flag=1;
  •                                 else
  •                                         sscanf(temp,"%f",&b);
  •                                 for(s=0;s<16;s++)  //赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果
  •                                  temp=0;
  •                                 LCD_Write_Char(0,1,num);
  •                                 if(num!='=')
  •                                         sign=num;                //如果不是等号记下标志位
  •                                 else
  •                                         first_flag=0;                 //检测到输入=号,判断上次读入的符合
  •                                         switch (sign)
  •                                                         case '+':a=a+b;break;
  •                                                         case '-':a=a-b;break;
  •                                                         case 'x':a=a*b;break;
  •                                                         case '/':a=a/b;break;
  •                                                         default:break;
  •                                         sprintf(temp,"%g",a);    //输出浮点型,无用的0不输出
  •                                         LCD_Write_String(1,1,temp);        //显示
  •                                         sign=0;
  •                                         a=0;
  •                                         b=0;
  •                                         for(s=0;s<16;s++)
  •                                          temp=0;
  •                 else if(i<16)
  •                          if((i==1)&&(temp[0]=='0'))  //如果第一个字符是0,判读第二个字符
  •                                 if(num=='.')  //如果是小数点则正常输入,光标位置加1
  •                                         temp[1]='.';
  •                                         LCD_Write_Char(1,0,num);   //输出数据
  •                                         i++;
  •                                 else
  •                                         temp[0]=num;   //如果是1-9数字,说明0没有用,则直接替换第一位0
  •                                         LCD_Write_Char(0,0,num);        //输出数据
  •                         else
  •                                 temp=num;
  •                                 LCD_Write_Char(i,0,num);                //输出数据
  •                                 i++;    //输入数值累加
  • void Init_Time0()
  •         TMOD |=0X01;                //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  •         TH0=0XFC;
  •         TL0=0X66;                        //1ms
  •         EA=1;
  •         ET0=1;
  •         TR0=1;
  • void Time0() interrupt 1
  •         TH0=0XFC;
  •         TL0=0X66;                        //1ms
  •         KeyScan();
  • //   转换成矩阵上的数
  •         switch(y*4+x)
  •                 case 0:return '1';break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
  •                 case 1:return '2';break;//1
  •                 case 2:return '3';break;//2
  •                 case 3:return '+';break;//3
  •                 case 4:return '4';break;//4
  •                 case 5:return '5';break;//5
  •                 case 6:return '6';break;//6
  •                 case 7:return '-';break;//7
  •                 case 8:return '7';break;//8
  •                 case 9:return '8';break;//9
  •                 case 10:return '9';break;//a
  •                 case 11:return 'x';break;//b
  •                 case 12:return '0';break;//c
  •                 case 13:return '.';break;//d
  •                 case 14:return '=';break;//e
  •                 case 15:return '/';break;//f
  •                 default:return 0xff;break;
  •           按键值处理函数,返回扫键值
  •            可以根据需要改变返回值
  •                           | 1 | 2 | 3 | + |
  •                           | 4 | 5 | 6 | - |
  •                           | 7 | 8 | 9 | * |
  •                           | 0 | . | = | / |
  • //  按键驱动,检查按键动作
  • uchar KeyDriver()
  •         bit flag2=0;
  •         uchar p,num2,q;
  •         for(p=0;p<4;p++)
  •                         for(q=0;q<4;q++)
  •                                 if(backup[p][q] != KeySta[p][q])  //检测按键动作
  •                                         if(backup[p][q] != 0)                //按键按下时执行的操作
  •                                                 num2 = Change(p,q);
  •                                                 flag2=1;
  •                                   backup[p][q] = KeySta[p][q];   //更新前一次的备份值
  •                 if(flag2==1)
  •                   return num2;
  •                 else
  •                         return (0xff);
  • //    按键扫描,间隔1ms
  • void KeyScan()
  •         uchar i;
  •         static uchar keyout=0;  //索引
  •         static uchar keybuf[4][4] = {
  •    {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},  {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
  •         //缓存区
  •   keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
  •   keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
  •   keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
  •   keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
  •         for(i=0;i<4;i++)
  •                 if((keybuf[keyout] &0x0f) == 0x00)
  •                         //连续检测4次,四次都为0,可认为按键按下
  •       KeySta[keyout] = 0;
  •                 else if((keybuf[keyout] &0x0f) ==0x0f)
  •                         //连续检测4次,四次都为1,可认为按键弹起
  •       KeySta[keyout] = 1;
  •         keyout++;   //变更下一次扫描的行
  •         keyout &= 0x03;
  •         switch (keyout)                //释放引脚
  •           case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break;
  •     case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break;
  •     case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break;
  •     case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0; break;
  •     default: break;
  • }. `" F- P: L% r: [1 n
8 i4 i. M. e4 ]" }. a5 v
发表于 2022-6-22 10:11 | 只看该作者
你好,请问这个是实时显示的吗?比如我输入5.23. D) R: D+ n2 R) }
按下5 显示5  M6 E' |- ]3 A8 T2 L1 N2 {" o6 m: b
按下 . 显示5.
) R" M0 D" j- X7 S7 l6 m$ B9 u/ G& n按下2 显示5.2  x2 z1 P* m' j" t& U6 [2 K
按下3 显示5.23
发表于 2022-6-22 11:10 | 只看该作者
去看LCD1602的命令集,命令集里有显示光标和不显示光标的,我觉得有光标比较帅,就打开了
GMT+8, 2025-10-8 20:47 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
