查看: 208|回复: 2
射频基础从历史到科学
发表于 2022-6-22 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频(RF)可以是一个复杂的主题导航,但它不一定是。 如果你只是从收音机开始,或者你可能找不到关于天线锥度的旧参考书是的,这个指南可以帮助。 它的目的是提供一个基本的了解射频技术,以及作为一个快速参考谁“知道他们的东西”,但可能正在寻找刷的o 他们从来不太明白的利基术语。 这份文件也是Maxim的产品和数据表的有用参考,这是我们在应用程序说明中找到的更深入分析的索引,也是泛型 所有东西的参考射频。; e2 E: `9 i% m3 Z9 E
6 O! L3 i! P1 I$ H+ J( A. _历史(我们如何知道我们知道什么? )
/ b9 ]1 K* J9 F* l% r0 ` “如果我看得更远,那就是站在巨人队的肩膀上。”[1]——艾萨克·牛顿
8 R& e$ \2 T5 E9 `' j1 u. w+ U
+ \+ j  k/ }- k& K! V4 D$ s什么是收音机?' g+ r( L2 B; C; R7 U4 m) z
无线电系统通常包括电磁波的来源和该消息的预定目的地。 源无线电被称为发射机,而目标无线电 被称为接收器。 有些情况下只需要接收器,例如射电天文学。 同样,家庭照明可以代表光发射机的一个例子(通常是你 眼睛将是接收器,你通常接收反射信号)。 数码相机将是光学接收器的一个例子。 有时我们确实使用光来传输和接收信息 信息,如世界各国海军使用的老式Aldis灯(用Morse代码发出信号的快门),或使用二极管l的现代高速光纤通信 作为接收器的发射机和光电二极管。4 I8 U( Z  _/ ~
3 `1 C4 p+ U3 I什么是RF?& t" c! v- l- V* e
射频信号是电磁波的一种形式,如可见光,它构成了电磁(EM)谱的一部分。 电磁光谱包括各种形式的光,从 可听到的频率,如无处不在的60赫兹,通过标准无线电波段,包括AM无线电,FM无线电,电视频道和其他射频波段。 光谱继续通过红外,可见光, 和紫外线,以更高形式的能量,如X射线,伽马射线和宇宙射线。0 }8 W5 w- Y" J6 r7 v* H/ Y1 Y* N
我们所说的无线电或射频频谱是在低频波之间,如果EM波变成气压波(20Hz到20kHz)和高频EM波,我们可以听到这些低频波 产生红外和可见光(IR为1mm至750nm,可见光为750nm至390nm(或约400THz至770THz))。 % E5 B# l; X9 O6 n5 f0 _" T
这个RF谱(如图1所示)被进一步划分为传统的波段,这些波段通常按它们的频率范围分类,并在几十年内被打破。 例如,300MHz到3GHz的raNGE被称为超高频波段(由国际电信联盟(国际电联)指定))。 在超高频、SHF和EHF波段,IEEE和北约等组织倾向于将波段分解为SMAller categories.
9 Q1 k1 R$ W* ?; _0 ^9 d1 v
2 o/ Z9 B! t  ~* h射频词汇
1 Z: j* V9 r6 p0 N振幅和力量/ Z5 t2 K) _' K% Y+ ?! s1 t( f
电压:在射频系统中,信号的电压通常被引用到50Ω负载。 # b# ~% i( z. v
功率:在射频系统中,功率通常是指50Ω负载。; q& T, E. n3 Y$ L. }& p# @$ f
: E) D1 I$ V7 B3 i9 q/ H
DB-Decibels:这是一种在讨论功率时通常在RF系统中使用的无单位(类似于。 在RF应用中,“dBM”的比率更常见,其中“m”指的是使用1mW作为参考点。 一个1W参考点(d BW)和1mW参考点(d Bm)的差值为30dB,即:𝑑𝐵𝑚=𝑑𝐵𝑊30𝑑𝐵。 当提到电压等级时,dB被用来 表示输出振幅与输入振幅的比率。0 E6 D/ h2 p2 O( [6 S: z( a3 o& s
& j3 u0 M2 E5 r! y# K" W  |4 f' B7 j
; {. h) a; M4 |1 O除了dBW和dBm,偶尔使用其他形式的分贝可能会出现。 在所有情况下,这些附加字母表示基准参考单位可能是什么:dBC是所指的承运人, dBi是各向同性天线上的增益,dBd是偶极子天线上的增益。
' X2 b) a8 j# z; `! U, H% U( G
发表于 2022-6-22 10:08 | 只看该作者
||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
发表于 2022-6-22 13:27 | 只看该作者
||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
GMT+8, 2025-7-28 12:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
