楼主: guyun236
我的失败教训,与兄弟们共享!
376#
发表于 2015-9-21 16:53 | 只看该作者
l_inhui 发表于 2014-11-3 11:25  J% R8 y$ c+ ?% \" u$ d' u
什么是负片呀?
* b( x3 o3 f1 ~' x. ^* M
就是负能量的片...懂吧
- k5 E0 ?7 q; m: }* I# H/ Y% _: l
    2021-11-4 15:17
    378#
    发表于 2017-4-16 09:36 | 只看该作者
    长贴留名,谢谢楼主的分享!
    379#
    发表于 2017-7-24 14:47 | 只看该作者
    " ?0 w5 T3 O$ Q. T7 r0 W/ k% Z
    $ l7 Y4 {4 s/ Q* G% }通孔类的焊盘,孔径做成比实际尺寸大10mil(0.25mm)即可,regular pad比drill大8-12mil(对于12mil以下小孔),具体尺寸根据实际封装的大小进行相应调整后得到。推荐使用《IPC-SM-782A Surface Mount Design and Land Pattern Standard》中推荐的尺寸进行尺寸设计。而anti-pad要比regular pad大0.1mm以上(安全间距)。所以 建议anti-pad要比drill hole大28mil(drill+8mil焊环(regular pad)+2*10mil(半径 是10,一边是10,两边是直径20)安全间距)、30mil(drill+10+2*10)。
    4 O7 p* D. L3 ~  X3 t; uAnti Pad:起绝缘的作用,使焊盘和该层铜之间形成一个电气隔离,同时在电路板中证明一下焊盘所占的电气空间。当这个值比焊盘尺寸小时,在负片静态铺铜时焊盘无法避开铜,就会形成短路。5 ~* l8 Q3 y; [3 L% i! |$ `
    在表层 ,隔热焊盘 要比regular pad大20MIl以上,建议同Anti Pad。
      F; y4 G6 J/ {) R
    , e0 C' [* e+ V* _' _内层,隔热焊盘做flash(flash内径和regular pad差不多,外径同Anti Pad),Anti Pad同表层。8 I+ K( I7 S0 T/ u: x! I/ ]( Y, z
    flash开口宽度一个经验值(OD-ID)/2+10MIL(没研究,热仿真才知道),电气上推荐根据圆周率计算一下,保证连接处的宽度不小于最小线宽(比如取8mil)。7 M) X! |9 T; o8 R" c
    开口大小经验值:
    ! B/ Q* ~3 d/ U* T4 x1 Idrill_size小于10mil:  开口12\10
    : H- L- ?5 R" L5 jdrill_size10-40mil:  开口150 w: ^" i. {5 ~1 s7 ~* h
    drill_size41-70mil:  开口20( _$ t/ E. {, T0 U) J
    drill_size70-170mil:  开口30( x; r, a7 c2 x7 M! q6 j
    drill_size大于170:  开口40
    ) r0 `1 }$ a  @& Q9 {( f9 H这篇文章不错。( z/ v! n( K) B  _% W3 j  P4 y
    https://wenku.baidu.com/view/97656c4855270722192ef7c5.html
    - h: l2 D: i3 f& h
    ' e% s9 N0 C5 Q5 N6 F2 w
    + p# b0 _; _  o8 U" y1 `- s9 {; q* R( X, r. s; I) K
    2 Q. W2 l( t" h2 I7 G4 W
    " }2 t6 {/ x7 P
    ) F/ X5 A$ J2 v! K8 t
    ! Y( Q' w# q& z$ O- G4 x9 q  o/ W+ m2 a6 }0 }+ J- K, V8 e
      O+ a' ?2 p: G" d
    5 I( [+ h- L$ Q% x0 X; l8 N/ v
    380#
    发表于 2017-7-24 15:14 | 只看该作者
    matice 发表于 2008-6-18 18:51. S1 L+ J6 f, v8 S
    另外,关于thermal pad,我发现,如果我们不设置它为flash而设置为圆形,这时,不论设置它的直径为多大,它 ...
    : y5 }0 r0 `7 M  I$ A
    你挖掉一根线,怎么挖?所以你设置圆形没意义啊
    ) J  V3 Q4 z% {: n7 Y
    381#
    发表于 2017-11-6 12:45 | 只看该作者
    allegro 确实复杂啊!
    384#
    发表于 2018-3-16 16:00 | 只看该作者
    用正片的话,就算你的焊盘设置一样,gerber生产一般也不会出错!没用过负片,当然做焊盘时,隔离焊盘肯定要比正常PAD要大
    385#
    发表于 2018-3-30 16:57 | 只看该作者
    感谢分享,学习了!( F& A: M3 N( r: z1 g: Q
    387#
    发表于 2018-8-20 10:28 | 只看该作者
    5 e" T- T; g: m. ]  ^  k2 a感谢楼主分享!
    388#
    发表于 2019-8-16 21:53 | 只看该作者
    net_king 发表于 2008-08-21 13:40:23. _4 x8 u: K; e; P6 E4 a0 p
    anti pad比regular pad在吗?
    1 h5 a( J% C. u4 N* P& L3 |6 m这只是一般做法,没有绝对一说!! J% z9 X8 K3 ]9 K5 R7 Q- g
    这样的错误不完全 是layout的问题,我指的这个设置,没有本质的错误。应该是和生产没有协调好。如果协调的好,就是按这个设置也是不会出问题的。除非,你的孔径也与regular pad 的差不多。说的极端一点,你把regular 设的比anti 大一点试试是什么 效果……) z5 d8 U' c2 F9 i% t( g0 M% _1 P- P9 R
    所以 ,我还在考虑真实的问题在哪?5 d% ]# Y. S# L8 {4 l* q
    对于,supress unconnect pad ,据我的资料来看,它只对走线的内层起作用(不信可以用allegro help看看)8 F/ q1 q4 L: k
    同时‘图中我们看到隔离焊盘是个环形的,那是因为中间的就是正规焊盘:“ 这个与cam 的放大比率有关系,如果放大一点看,就是实心的。
    * N& \% g( [- Z( `
    7 I- Z, ~  F8 @; L$ n/ v+ U2 K[ 本帖最后由 net_king 于 2008-8-21 14:01 编辑 ]
    - z( J3 ]* F+ H) W) p* V* e, ]! `+ I$ ~6 _. I
    我也觉得不一定要比reg的大,我的理解是在负片中,对于不连接的焊盘,就是用anti-pad的形状来把铜皮扣掉的,不知是否理解正确  t) B+ {( T. Y
    0 c: h) b1 P. d9 ?5 D1 G8 O4 t) @1 ?- c5 ?9 l
    “来自电巢APP”
    389#
    发表于 2019-9-6 15:43 | 只看该作者
    谢谢大佬分享
    3 |$ W+ s& p0 K  i- x6 Z* U
    390#
    发表于 2019-10-9 11:02 | 只看该作者
    顶,经验要多交流,避免陷阱
    GMT+8, 2025-11-1 13:48 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
