楼主: guyun236
我的失败教训,与兄弟们共享!
226#
发表于 2011-5-10 10:13 | 只看该作者
进来学习学习!
227#
发表于 2011-5-13 08:59 | 只看该作者
回复 guyun236 的帖子5 N; f4 a1 D2 g, E- h4 X8 O  Y
7 h: t$ X9 f( A9 k9 I8 h  {- `宝贵到经验啊,我也有这个习惯,但是我没有做负片4 r- J$ n, c' ~9 N5 S/ M) Q1 h
228#
发表于 2011-5-19 12:44 | 只看该作者
本帖最后由 pc_repair 于 2011-5-19 12:45 编辑 4 t% d9 Z# `6 O! G% x
+ O) I, M$ `& r鄙人对抑制非连接焊盘选项有作用表示怀疑。解决方法是彻底错误的误导,至少还留有后患。应该做两件事:
; M( B0 K1 ^% B. Q0 E1. 修正原焊盘的定义,加大Antipad; refresh;( O# A; r0 J5 q+ o3 j( n
2. 全动态铺铜,出geber前加道流程全转静态。
229#
发表于 2011-5-25 08:34 | 只看该作者
多谢分享。
9 z2 g, G3 [, O- j/ `+ O) p6 p
230#
发表于 2011-5-25 09:19 | 只看该作者
回复 tahoxu 的帖子- t# T1 _: a. ^. o8 H: `
5 V  W+ j7 f% P" K1 J
正片不是用anti pad 隔离的,连接就用wire做连接,不连接就什么都不做,所以一样大没有问题,甚至可以说正片是不用设置anti pad的,负片才是需要anti pad 隔离的,负片连接是用fllash,所以需要设置,如果你不用负片,anti pad & flash是不用设置的。
8 C9 k( i! S' w! B
231#
发表于 2011-5-25 18:55 | 只看该作者
关于这个问题我请教过专门做零件的工程师,得到的回复是“regular pad只在TOP和BOTTOM有显示,在内层只看Thermal  Relief 和ANTI PAD,Thermal  Relief有花瓣和全导通,在负片层,有花瓣的导通,没有的隔离。所以regular pad和anti pad不冲突。”; }! _( m1 x/ `4 c
迷惑了
    奋斗
    2024-1-15 15:17
    232#
    发表于 2011-5-26 15:48 | 只看该作者
    负片你马虎不起 !
    233#
    发表于 2011-6-1 15:32 | 只看该作者
    artwork里面进行正确设置,负片时勾选第3项和最后一项,如果勾选第3项怕过孔不够“坚强”就不勾选第3项(很多厂家是默认帮你勾选第3项对于负片),但是一定要勾选最后一项。这样,不管你这个anti pad 和regular pad大小什么关系都不会短路。
    234#
    发表于 2011-6-6 01:32 | 只看该作者
    宝贵经验!顶了 ,学习一下!
    235#
    发表于 2011-6-7 10:35 | 只看该作者
    学习了^^
    236#
    发表于 2011-6-7 22:14 | 只看该作者
    这个这个,说实话,我没看懂。。。
    237#
    发表于 2011-6-8 16:42 | 只看该作者
    另外,关于thermal pad,我发现,如果我们不设置它为flash而设置为圆形,这时,不论设置它的直径为多大,它都是完全和负片相连的,也就是它的直径无所谓。
    238#
    发表于 2011-6-8 17:20 | 只看该作者
    ..................同意234#
    239#
    发表于 2011-6-8 17:35 | 只看该作者
    net_king 发表于 2008-8-21 13:40 ! y- P& E  ~4 L2 z) V2 K2 F+ w
    anti pad比regular pad在吗?, r% {4 ~6 Q% B6 a! a: t/ y
    这只是一般做法,没有绝对一说!1 o( z2 r3 e3 v. l
    这样的错误不完全 是layout的问题,我指的 ...
    $ w( t. V! }/ D# h6 N  [/ e% I
    我顶49楼~~~~~~~~~~~
    / d( ^) S5 z1 A+ G, p" D
    2 j$ `9 z1 v0 }$ D- F. Ranti pad只在负片中起作用,同样的,
    * x4 n1 m, i9 x  K# [$ U/ h
    5 X  E5 }3 g8 ?0 U3 Bregular pad只出在正片中~~两者根本不相关~~~
    5 Z/ f& {7 K% U# }0 e- H : D( L& l, J4 Z  c6 w# H1 R- _
    1 d+ `, z3 ^6 e! ?+ d- O, o2 T
    anti pad的尺寸只根据 drill 的尺寸来做~~~~& i1 h0 A  h5 G0 `5 h
    240#
    发表于 2011-6-9 16:49 | 只看该作者
    如果在global dynamic shape parameters里设置 thr pin oversize value, 是不是可以避免这个问题?
    GMT+8, 2025-11-2 01:23 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
