TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
R( H( K' L% l. M% }说明
8 v: ~9 T l& `! ~' d6 k- A- i SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。% i6 g3 Y: _, x
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和burst 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
# _' O6 K) @' i! [1 Y6 J u SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。: S9 W; N' A) _$ j- k {
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。, b% y( r/ f, l& }* {. u
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
- A+ f8 ^1 |2 G2 E' k: \ SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
: T% G2 g" f3 I# B) X& T- ^
3 q5 m7 h/ v( P9 Z3 u9 N7 ?+ v" G/ Z, K* v& z( J
特性
% ^& ` d$ r6 [% O宽输入电压:2.8-40V: X* H( [' n0 V; Q+ g y3 d( I8 A) g4 a
2.5V 启动' A4 d& z! y4 I. k6 z, F" R$ `
高效率:最高可达 95%" i) ] L! y9 J! a/ {* k% t- b3 {) u
逐周期限流保护
) {1 L7 A' j8 x可编程的软启动
3 Q) G1 `1 ^. [; j# |6 N% e0 B" d内置过温保护. @$ U9 V6 f4 I9 x1 M
内置过压保护. B( C" P: C+ ?& N* I, t9 G, e' P
支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
7 V& s0 T) s1 Q. l7 p# _支持低功耗关机模式
# A G+ G# A+ c" ]1 J/ B关机电流小于 2uA/ R. c% G, n9 {: F, V7 |
可设定工作频率7 ^0 N0 F1 n% Y- s- `
恒压精度≤±3%
, Y0 Z: b! g) g4 a$ c- B+ o封装: ESSOP10
. N* I' H# z: a# q$ o+ B' q
6 y" o0 f; L9 a/ \; u1 S应用领域. v4 \8 S: l; Y* J% ], W2 i
太阳能8 c4 h- F; K( t
移动设备供电% [3 [1 P" N5 R% \+ Y, V2 P4 P
摄影灯光电源
# }7 z% j) W# y2 H) U% K7 |9 }LCD 背光显示
$ a1 R9 n# V: y" D4 d) c9 H- G音频功放模块供电6 ]* O: M: k4 ^( N8 g$ C
8 I+ f; I4 O1 T2 `4 j% \: @芯片选型
6 @; d2 J2 `8 [ m4 T2 x+ Q
: ~! u: ?) @+ }% Z0 I6 r
/ W- S; e; {6 U' C
3 a$ p2 l& A, { |
