查看: 168|回复: 2
单片机DMA可以减轻CPU的压力,让CPU去睡觉
发表于 2022-6-21 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DMA外设和存储器(或存储器和存储器)直接通过总线进行数据交换而不经过CPU的技术。在mcu中,DMA是一项十分重要的技术,它可以降低CPU的处理压力,提高外设数据的处理效率。
7 T) K  K) i; {& v% N
' }7 z; ~# g# ^9 P- M# Q6 t通道:DMA的通道表示一组外设对存储器的请求,
0 T. c5 v* w5 J8 h数据对齐:源和目的数据源的地址要对齐,传输宽度对齐
8 _; @1 g" _) V2 [+ u- g仲裁器:协调优先权,多个外设访问同一个存储器时可通过软件设置优先级,优先级相同时由硬件决策
4 _3 w) ]8 ]: k5 g/ @/ pDMA的定义可以看出,这是一种利用总线的技术,降低CPU在数据读取和存储上面的压力,可以执行其他操作。当CPU初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA 控制器来实行和完成。
/ l, @( j: d" _* D5 |; m: t
/ j" B; C  p" dDMA主要特性
* v7 d5 N$ ^. E9 o8 N直接存储器访问 (DMA) 用于在外设与存储器之间以及存储器与存储器之间提供高速数据传 输。可以在无需任何 CPU 操作的情况下通过 DMA 快速移动数据。这样节省的 CPU 资源可 供其它操作使用。
, B* N; `. [, A! y0 o$ T0 U8 R
- s' `  b4 _, v( f" S1 U% f) w( ?# `2 r
7 J( ^& J  Z# ]( p
发表于 2022-6-21 11:16 | 只看该作者
DMA的通道表示一组外设对存储器的请求。
, K/ u9 r! H' R
发表于 2022-6-21 14:40 | 只看该作者
看一看,学一学
GMT+8, 2025-10-9 05:22 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
