查看: 194|回复: 2
继电器驱动电路的可靠性设计分析
发表于 2022-6-21 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 在温度-30℃到+85℃、供电电源9V-16V范围条件下,保证外部继电器能正常作动,且不发生负载能力降低的情况。(注:需要详细的外部继电器规格说明)
5 n& j! N) }& U! O- G, M
4 x2 W, J4 n' q8 ?2. 对于控制多路输出(比如ULN2003)而且要求负载同时打开的模块,必须以50ms(±10ms)的时间间隔输出,将EMC影响降到最低;保证同时有多路在满负载条件下,满足1要求.
2 `' j1 e4 i4 e- g" `' p7 D3 I) H% I. S5 l2 X# v; ~" m
3. 长时间将驱动器置于短路/过流状态会导致固态驱动器造成不可恢复的损坏。因此,模块必须有输出短路/过流保护措施。如果该措施采用软件来处理,那么必须确保在输出驱动器、导线、连接器和线缆造成不可恢复的损坏前的时间内切断输出。所有输出短路/过流保护措施都必须得到设计审查小组的审核和批准。# C' C0 c. g6 |3 o! C  u( ^; z5 q, c
& {+ z" r6 j* a9 L7 c
! Y3 |! C1 g! q+ K/ K
具有软件短路保护功能的继电器驱动电路
  D8 B  P5 O9 }* w6 b3 `
如果模块使用软件作为输出驱动器短路保护,软件必须在输出驱动器、导线、连接器、线缆的保护要求时间内切断输出。
5 G7 H/ R/ T: B: L: Y, ]! ~
如果采用外部中断告知错误,中断之间的间隔时间必须大于50ms。可以通过软件在收到中断后,禁止中断50ms来控制。
' d* }# H4 ~8 @禁止模块的功能性退化发生。
; I4 s7 i1 w4 t' X
" f8 `8 C7 w; p5 `
4.PCB内部继电器及其通路保护3 _1 T, Q  A' X4 K- f: }
: {1 s, U$ q6 a. `9 [% b3 a  I
第一种情况:对于带有内部继电器(切换电源到负载)的模块,其电路必须通过135%及200%保险丝测试。- g% }( l$ N' Z4 ]& \
8 p' p8 w! ~7 k! [! N( Z' X
第二种情况:对于带有内部继电器(切换地到负载或输出到地)的模块,其电路必须通过135%及200%保险丝测试。3 t2 v- Z9 Y' q0 l
+ ^6 ?9 l, q6 y% `2 L第三种情况:对于带有内部继电器(自带负载)的模块,导线必须通过最大预期电流(包括浪涌、堵转电流)。一旦发生内部短路,必须以安全方式使导线开路。
+ l8 y5 b& h2 ~$ }& m; a- z& d9 O9 s5 h! d% u5 P; h1 T1 I4 T
第四种情况:对于内部通过电源电流的模块(如SJB-一直带电Hot Always,起动带电Hot in Run 等),其电路必须通过135%及200%保险丝测试。
7 C* x) S7 m; N$ m& C" |
0 n# j/ C% V8 r4 I在第一、二种情况下,继电器触点不能有退化的迹象。
4 N, i  K$ F' v9 C+ y
# Z0 ]- \( z( s, v& m
发表于 2022-6-21 10:54 | 只看该作者
看一看,||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
发表于 2022-6-21 13:52 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 03:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
