查看: 202|回复: 2
低功耗 RS-422 接口芯片MS2581参数
发表于 2022-6-20 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( ~2 ^7 y3 |- H0 }# @& E) W; I( \" N
MS2581描述
MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 120uA 左右; Z/Y、A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250kbps。
主要特点
低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V)
静电保护(ESD): Z/Y、A/B 端±15kV(HBM)
总线最大连接个数:128 个
数据速率:最大 250kbps
完全兼容与其他 422 芯片
应用
工业自动化
电表、水表等
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
过程控制
运动控制
RS422 接口
1 ?$ I2 b9 }5 O' X5 V
! ?- K9 _- {0 H( |7 s; v0 t# v
% t: y, p) @* [2 Y( Q* c, |" L; x  ?' T* n# f* p, U0 ~% W$ \
8 G- s  v3 k! y/ J
; P$ b" k' q% c8 I' ?0 B: b4 r8 u6 ~
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
) K1 G4 ]& P  _% i" P, E2 ]
# `( m2 J# E  ~
推荐工作条件
3 k# _2 y# |* v
- Q9 j$ U* |9 B: d/ Q3 H5 R
典型应用图
9 d8 P5 I& l8 T' L8 G
) r( z% S& n* ^; `2 x; I: j- p# p
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-6-21 10:53 | 只看该作者
    看着功能还可以,不知是否好用0 h3 C5 M$ d0 O3 H
    可以送点样品测试一下,怎么联系你我的微信180 2531 1976  详情 回复 发表于 2022-6-22 21:33
     楼主| 发表于 2022-6-22 21:33 | 只看该作者
    Blah 发表于 2022-6-21 10:53
    # W0 a. @( R# x9 V, ^看着功能还可以,不知是否好用
    $ _# O# h9 _2 r) W
    可以送点样品测试一下,怎么联系你我的微信180 2531 19761 i9 [5 j# m( K8 Q" L1 a; D4 O
    GMT+8, 2025-10-11 12:50 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
