我用allegro PCB Design GXL进行PCB布线,进行了好多天了,昨天晚上不知怎么回事发现这个软件不能与orcad Capture进行联动了,所以就将该Allegro PCB Design GXL暂时关掉了,重现打开发现错误,提示信息是“ $ y1 t l- A8 |& {9 I" z9 Z. y- gProgram has encountered a problem and must exit.The database will be 7 C- T% @ q' B zsaved(if applicable). obtain the latest update from Cadance and if the & A- H0 X7 U- }* [5 o2 h5 a3 [problem persists, contact Cadance support( k" w/ b" s4 I
”然后我试着网上的方法运行DBdoctor,也没有发现有什么帮助,4 s/ ~% E& D0 \0 [6 \1 \
用该软件打开其他的PCB设计文件是没有问题,就单单这一个PCB设计文件就是不行,不知道到底是怎么回事 2 W N0 b4 M% T# g, I
