查看: 292|回复: 3
IGBT的主要优点有
发表于 2022-6-20 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
① IGBT在正常工作时,导通电阻较低,增大了器件的电流容量。
, @4 h9 V: G0 m3 X: i! V② IGBT的输出电流和跨导都大于相同尺寸的功率MOSFET。5 M' R- w* N8 V# r2 T% K
③ 较宽的低掺杂漂移区(n-区)能够承受很高的电压,因而可以实现高耐压的器件。6 s5 E3 r0 L, l, n
④ IGBT利用栅极可以关断很大的漏极电流。
/ J/ s# d" R0 G; O/ ]/ a⑤ 与MOSFET一样,IGBT具有很大的输入电阻和较小的输入电容,则驱动功率低,开关速度高。
. A: i1 H1 @! s- F+ a! n+ p, N! e7 t7 M⑥若把IGBT的p+漏极区分割为几个不同导电型号的区域(即再加进几个n+层),这就可以降低漏极p-n结对电子的阻挡作用,则还可进一步减小器件的导通电阻。
3 H% ^. K4 c% j2 z: A
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-6-20 13:15 | 只看该作者
    优点:损耗低,驱功电流相比可控硅要低.缺点:与场效应管一样易坏,价钱高.
    5 h6 w0 p) l6 l1 ^" Q1 a' f$ C
    发表于 2022-6-20 13:30 | 只看该作者
    IGBT中存在有寄生晶闸管——MOS栅控的n+-p-n--p+晶闸管结构,这就使得器件的最大工作电流要受到此寄生晶闸管闭锁效应的限制(采用阴极短路技术可以适当地减弱这种不良影响)。; n6 u# X8 v+ @4 |
    发表于 2022-6-20 13:51 | 只看该作者
    因为IGBT工作时,其漏极区(p+区)将要向漂移区(n-区)注入少数载流子——空穴,则在漂移区中存储有少数载流子电荷;当IGBT关断(栅极电压降为0)时,这些存储的电荷不能立即去掉,从而IGBT的漏极电流也就相应地不能马上关断,即漏极电流波形有一个较长时间的拖尾——关断时间较长(10~50ms)。( R; S" Z+ g4 L9 y& {& c
    GMT+8, 2025-11-3 23:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
