查看: 206|回复: 2
Sub-1GHZ与2.4GHZ的区别
发表于 2022-6-17 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sub-1GHZ与2.4GHZ一般应用于物联网场景以及之智能家居、玩具、环境监测当中,在免许可频段的无线通信应用中,Sub-1GHZ 和 2.4GHZ 两个无线频段是主要的选择。Sub-1GHZ 无线频段适合于组建低数据速率低功耗的无线通信网络,2.4GHZ 比较适合于小范围内的高数据速率通信。所以,应用时,一般会考虑距离、功耗、干扰、组网便捷程度等几个方面因素。这就需要对Sub-1GHZ与2.4GHZ的RFIC的特性进行比较。2 \1 B1 X8 |  Q1 p* i
发表于 2022-6-17 14:41 | 只看该作者
Sub-1GHZ在以少数据量而非视频等高流量的应用中,仅需要较窄的带宽进行无线数据传输,对射频收发的功耗要求也低,适合于电池供电或能量收集供电的物联网设备应用。
& j) o( p! O1 {& e$ A
发表于 2022-6-17 15:13 | 只看该作者
较低带宽导致较低的热噪声,接收灵敏度有较好的表现。使用 Sub-1GHZ 频段系统可以降低无线网络部署的基础设施成本。
& V$ E4 L: j; X+ B& X8 T
GMT+8, 2025-7-28 12:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
