查看: 196|回复: 3
IGBT就是一个由晶体管实现的电路开关
发表于 2022-6-17 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IGBT作为晶体管的一种,它不用机械按钮,而是由别的电路来控制的。具体点说,IGBT的简化模型有3个接口,有两个(集电极、发射极)接在强电电路上,还有一个接收控制电信号,叫作门极。给门极一个高电平信号,开关(集电极与发射极之间)就通了;再给低电平信号,开关就断了。
/ \, f5 G( h. B+ J0 U* M5 A9 O0 i$ T9 p, S# s* k
给门级发出控制指令的电路称为控制电路,你可以理解为是一种“计算机”,只不过实际用的“计算机”通常是单片机或者是叫作DSP的微处理器,擅长处理数字信号,比较小巧,甚至对于一些很基本的应用,可能靠一些简单的芯片和电路就可以实现控制,无需编程。
: Q2 A- b/ a; o. y. [; P* U, d  Y% u& t$ M* u
但要注意的是,门级所谓数字信号的电压也需要10到20伏特,所以在控制电路和IGBT之间还需要一个小的“驱动电路”来进行信号的转换。8 {/ K" ?+ p# ^7 k3 E# h8 G: y/ P
发表于 2022-6-17 13:04 | 只看该作者
IGBT就是一个由晶体管实现的电路开关。当其导通时,可以承受几十到几百安培量级的电流;当其关断时,可以承受几百至几千伏特的电压。& v6 V0 i& z0 R' z
发表于 2022-6-17 13:13 | 只看该作者
IGBT的特点可以从其全称中了解一二:绝缘栅双极晶体管。
+ P2 Z' d$ N$ A% r
发表于 2022-6-17 13:30 | 只看该作者
普通的三极管(BJT)中,控制极需要有持续的电流才能维持导通,而且当主功率电路中的电流较大时,这个电流也必须相应地变得比较大才能支持这样的电流。- b- S* }' [. L* j
GMT+8, 2025-11-3 23:06 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
