查看: 225|回复: 2
菜鸟级的DHT11读取 单片机程序
发表于 2022-6-17 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学C51单片机,不容易啊,一步一步走来的分享" _8 L& s/ q5 t( Z1 X- l
今天刚收到某宝快递来的DHT11,马上焊接,早上就一直再看规格书,网上看别人的例程,以为很顺利,结果从下午4点开始,
( Y( k) A1 L  z( y" b8 |一直弄到12点多,就是读不出数据,网上看了很多例程,就是不行。都快崩溃得想放弃了,最后还是有显示了* t# |$ D6 f+ z/ ~0 `# I+ ]
, X; z8 x  E: c: Q0 l0 o
/*****************************************************************************" D* P0 T) ]# V- S
*mcu 型号:STC15W404AS
* h5 P0 b5 h- K4 r6 l *开发环境:Keil uVision5
0 s" Q* H8 d" y6 g# ^$ ^/ p* e! J( ? *晶震频率:11.0592MHZ
* m- k! k: Y5 c8 j- p *完成日期:2019-08-20
- l4 E) b+ ^/ h4 E2 ]% u! ] *程序功能:DHT11读取& m% L- ^5 C9 w$ m3 N, \& \
/********************定义数据*************************/0 S0 s7 I4 N- N, a" V. i
  • #include <STC15F2K60S2.H>
  • #include <intrins.h>
  • #define uchar unsigned char //无符号字符型类型数据
  • #define uint unsigned int //无符号整型数据
  • uchar dat_r[4];          //用于存放从DHT11读取到的数值
  • sbit DATA=P3^3;   //定义数据线,DHT11的2脚,2脚要上拉5.1K电阻
  • /*-------30US延时---11.0592MHz(Copy自STC-ISP(v6.86).exe)----------------------------*/
  • void Delay30us()
  • unsigned char i;
  • _nop_();
  • _nop_();
  • i = 80;
  • while (--i);
  • /*-------20MS延时----11.0592MHz(Copy自STC-ISP(v6.86).exe)---------------------------*/
  • void Delay20ms()
  • unsigned char i, j, k;
  • _nop_();
  • _nop_();
  • i = 1;
  • j = 216;
  • k = 35;
  • do
  •   do
  •    while (--k);
  •   } while (--j);
  • } while (--i);
  • /*-------1S延时-----11.0592MHz(Copy自STC-ISP(v6.86).exe)--------------------------*/
  • void Delay1s()
  • _nop_();
  • _nop_();
  • i = 43;
  • j = 6;
  • k = 203;
  • do
  •   do
  •    while (--k);
  •   } while (--j);
  • } while (--i);
  • 函数名:DHT11启动函数
  • 调  用:无
  • 参  数:无
  • 返回值:无
  • 结  果:DHT11开始工作
  • 备  注:
  • void DHT11_start()                 // 主机控制DHT11开始工作
  •    DATA=1;                         // 主线空闲状态
  •    _nop_();
  •    _nop_();
  •    DATA=0;                         // 主机发送开始工作信号
  •    Delay20ms();   //延时18ms以上
  •    DATA=1;                         // 拉高并延时等待DHT11响应
  •    Delay30us();
  • 函数名:DHT11读数据函数
  • 调  用:? = DHT11_rec_byte();
  • 参  数:无
  • 返回值:
  • 结  果:读DHT11数据并保存到dat
  • 备  注:
  • uchar DHT11_rec_byte()      //接收一个字节
  •    uchar i,dat=0;
  •   for(i=0;i<8;i++)         //从高到低依次接收8位数据
  •       while(!DATA);        //等待50us低电平过去
  •       Delay30us();
  •           Delay30us();     //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
  •       dat<<=1;             //左移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
  •       if(DATA==1)          //数据为1时,使dat加1来接收数据1
  •          dat+=1;
  •       while(DATA);         //等待数据线拉低
  •     return dat;
  • 函数名:接收DHT11的40位的数据并校验
  • 调  用:? = DHT11_receive();
  • 参  数:无
  • 返回值:无
  • 结  果:结果保存到dat_r
  • 备  注:
  • void DHT11_receive()      //接收40位的数据
  •     uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  •     DHT11_start();                 // 主机控制DHT11开始工作
  •     if(DATA==0)
  •         while(DATA==0);           //等待拉高
  •         Delay30us();
  •         Delay30us();
  •         Delay30us();             //拉高后延时80us
  •         R_H=DHT11_rec_byte();    //接收湿度高八位
  •         R_L=DHT11_rec_byte();    //接收湿度低八位
  •         T_H=DHT11_rec_byte();    //接收温度高八位
  •         T_L=DHT11_rec_byte();    //接收温度低八位
  •         revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  •         Delay30us();    //结束
  •         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)   //校正
  •             RH=R_H;
  •             RL=R_L;
  •             TH=T_H;
  •             TL=T_L;
  •         /*数据处理,方便显示*/
  •         dat_r[0]='0'+(RH/10);
  •         dat_r[1]='0'+(RH%10);
  •         dat_r[2]='0'+(TH/10);
  •         dat_r[3]='0'+(TH%10);
  • /*========串口初始化函数=================================================*/
  • void UartInit()                                [url=]//9600bps@11.0592MHz[/url]
  • SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  • AUXR |= 0x04;
  • //AUXR |= 0x01;             //串口1选择定时器2为波特率发生器
  • T2L =0xE0;   // 65536-(11059200/4/9600);                //设定定时初值
  • T2H =0xFE;   // (65536-(11059200/4/9600))>>8;           //设定定时初值
  • AUXR |= 0x10;
  • /*===========串口发送函数(字节)=======================================*/
  • void Uartsend_1(unsigned char send)
  • SBUF=send;                                                //发送数据
  • while(!TI);                                               //等待前一帧数据发送完毕
  • TI=0;                                                     //复位标志位
  • //----------串口发送函数(字符串)-----------------------------------------
  • void PrintString(unsigned char code *puts)    //发送一串字符串
  •     for (; *puts != 0;
  •    puts++)  Uartsend_1(*puts);         //遇到停止符0结束
  • 函数名:主函数
  • 调  用:无
  • 参  数:无
  • 返回值:无
  • 结  果:读DHT11数据并送到1602显示
  • 备  注:
  • void main (void)
  •         UartInit();
  •         Delay20ms();
  •         while(1)
  •                 Delay1s();            //经测试,两次连读要至少延时80ms
  •                 DHT11_receive();//接受数据
  •      //RH:XX%
  •      PrintString("RH:");
  •      Uartsend_1(dat_r[0]);
  •      Uartsend_1(dat_r[1]);
  •      PrintString("%;  ");
  •      //TMP:XXC
  •      PrintString("Tempreture:");
  •      Uartsend_1(dat_r[2]);
  •      Uartsend_1(dat_r[3]);
  •      Uartsend_1(0xdf);
  •      PrintString("C  ");
  •      Delay1s();
  • }  v7 |3 m' y6 H; `) ~) t8 K
; P7 |9 e5 S% U' O# r/ x3 p
# F) s0 ?  q0 h0 g
$ i5 L6 N% v7 @' S7 Q% O) I
发表于 2022-6-17 13:15 | 只看该作者
学一下,Thanks♪(・ω・)ノ
发表于 2022-6-17 16:55 | 只看该作者
学一下,Thanks♪(・ω・)ノ
GMT+8, 2025-10-8 20:43 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
