圆桥系列不同于贴片桥堆。最明显的区别是四个引脚的长度不相等,这也是区分圆桥桥堆正负极的一个极其关键的部分。仔细看2W10圆桥堆,你会发现会有一个引脚比其他三个长,这个长的引脚是正极,另一个与其相对的引脚是负极。另外两个引脚也是输入端,属于交流端,不分正负极,下面是ASEMI整流桥2W10中文资料。
4 ]) H0 j4 G* {, ~( y3 A* r
: }/ P+ a6 g) y& ^2 a8 q t) P功能圆桥2W10之参数介绍
3 F. S8 k- ~' M4 D$ n电性参数:2A 1000V
4 Q; S* P2 f6 ?' G" c; ^芯片材质:GPP( b9 Z2 m) @& {, ~6 u9 D) o+ _
正向电流(Io):2A, ]8 i3 s) N) I9 O9 x
芯片个数:47 ~' K6 q& V: A% n
正向电压(VF):1.1V' }8 Z, O* m) }: J
芯片尺寸:60 MIL/ X/ s# [% @4 }
浪涌电流Ifsm:60A
2 S2 p! C) |# P7 J% Z( x$ h- f漏电流(Ir):5uA
; w* R7 ~ ]% M/ L+ Q: C工作温度:-55~+150℃
# }: \4 ?0 M: G3 t( V恢复时间(Trr):500ns
- c' q1 l( ~$ z7 m4 v( ?/ T引线数量:4
5 I9 t8 N% v6 W. [( T
: W+ g$ B: `- a3 m
功能圆桥2W10之优势所在' Z1 ]' O! b+ U u
采用镭射激光打标,不易褪色: j' @8 t; T$ r. e! i
黑胶体质,环氧塑脂材料包封,稳定性强
( Z9 C% i7 y& D( o引脚采用无氧铜,抗弯曲,不易氧化,具有高导电性能6 h+ u* J0 d( {: z! r
# B/ E! p/ Z# r; G7 ^4 e; c0 M功能圆桥2W10之体积外形
9 @" z' p. o" I# v3 x本体长度8.1mm
4 L0 Y4 J7 k% W# h本体高度5.35mm
3 n" o1 s* ]6 s& F+ d8 h长脚长度32.3mm. Z! R& P9 u/ n- g- ^
短脚长度30.5mm7 c4 p4 Q- U2 d; b0 e
引脚脚间距5.1mm
% s: k* X, s, @( A. a; {0 S
+ b- ^; n. j2 _6 a- \% B
ABS10整流桥参数/ A1 f2 C7 n3 [5 N S" X4 |0 o$ F
ABS10采用GPP工艺制作大芯片。芯片大小为50MIL。 ABS10的电气参数为正向电流1.0A,反向电压1000V,正向电压(VF)1.1V。采用GPP芯片材料,确保在4颗芯片的配置下,ABS10的漏电流(Ir)仅为5uA,恢复时间(Trr)可达500ns!
1 F3 n0 t0 E& O
7 h# ?% D5 i# g7 w( g5 JABS10的主要应用领域是小电流领域的产品,如小功率开关电源、充电器、电源适配器、LED灯整流器等相关电器产品。它是一个小型方桥和贴片整流桥,所以小而薄是产品的优点之一。
- x6 {9 U m8 B- H0 ?- P" y |
