查看: 254|回复: 3
典型MOS管的阈值电压是多少?
发表于 2022-6-17 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
典型MOS管的阈值电压是多少。比如90 130等等尺寸的( [) m7 J, r: U
发表于 2022-6-17 11:13 | 只看该作者
MOS的阈值电压是一个范围值的。一般情况下与耐压有关,例如几十V的耐压一般为1-2V,200v以内的一般为2-4V,200V以上的一般为3-5V。* }' v& p9 u, W5 c' X
发表于 2022-6-17 13:08 | 只看该作者
MOS的阈值电压是一个范围值的。1 ~& g3 H- q0 t5 X
- a( q- n& [; r3 P8 n6 i200v以内的一般为2-4V,200V以上的一般为3-5V。5 r1 i  o) b. c$ u
当然还要考虑温度的影响,随着温度升高阈值电压会降低。
4 y) E) w$ [: b3 \6 d% d( f: b这个还要与具体的工作状态相关。所以你在使用MOS管的时候,一定要看
! J$ F7 p1 o# Y0 f; D该型号MOS的DATASHEET,才能用好。
7 t0 ~! t. X/ v- X2 M
发表于 2022-6-17 13:19 | 只看该作者
MOS管,当器件由耗尽向反型转变时,要经历一个 Si 表面电子浓度等于空穴浓度的状态。此时器 件处于临界导通状态,器件的栅电压定义为阈值电压,它是MOSFET的重要参数之一 。MOS管的阈值电压等于背栅和源极接在一起时形成沟道需要的栅极对source偏置电压。如果栅极对源极偏置电压小于阈值电压,就没有沟道。
" {  i7 T; M8 \2 h
GMT+8, 2025-10-12 18:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
